Vieux 21/12/2013, 21h45   #1
squallblanc
Avatar de squallblanc
squallblanc is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo OFF sur edc15c2 3 broches
j'ai dumpé mon edc15c2 avec un galetto 1260 et je recherche une personne pour faire un immo off dessus.
les info de mon ecu :
HW : 0281010595
SW : 1037353363
Il y a t il une personne dispo pour mettre mon dump en off?
merci d'avance
Type de fichier : rar picasso.rar (159,2 Ko, 58 affichages)
squallblanc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to squallblanc For This Useful Post:
nksmultimedia (16/07/2020)
Vieux 21/12/2013, 21h52   #2
salut la solution est ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=immo+edc+15c2
a+
Vieux 21/12/2013, 21h57   #3
squallblanc
oui j'ai vue mais j'ai m'en servirai qu'une foi poir off mon ecu...
Vieux 21/12/2013, 21h59   #4
ok ca marche, attendons un off d'un membre
pas de soucis
a+
squallblanc (21/12/2013)
Vieux 21/12/2013, 22h07   #5
pourquoi ce off ?
sur picasso
Vieux 21/12/2013, 22h09   #6
lucas75017
Avatar de lucas75017
lucas75017 will become famous soon enough
Bonsoir , pass dans ta boite , sur ton 0281010595 tu aurait pu faire uniquement la 5P08C3 , sans avoir besoin de faire la flash , normalement en faisant la flash sa fonctionne aussi , test et post le resultat
Type de fichier : rar picasso-Patched.rar (159,2 Ko, 32 affichages)
lucas75017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lucas75017 For This Useful Post:
Vieux 21/12/2013, 22h18   #7
squallblanc
merci je test ça
Vieux 21/12/2013, 22h47   #8
squallblanc
@jphp
parce que j'ai un défaut permanent sur l'anti démarrage.
Vieux 21/12/2013, 23h19   #9
clim auto ??
Vieux 22/12/2013, 22h40   #10
squallblanc
@jphp
c'est à dire?
@lucas75017
J'ai envoyé le fichier patché mais j'ai toujours le message défaut anti démarrage qui s'affiche.
De plus lorsque je fais une lecture de ecu au lieu d'avoir le numéro de série j'ai des petits points...
Est ce normal?
Vieux 22/12/2013, 23h00   #11
lucas75017
Envoyé par squallblanc Voir le message
@jphp
c'est à dire?
@lucas75017
Est ce normal?
ta voiture a démarré ? si tu veux faire une lecture et que tu as des petits points c'est normal , si la voiture démarre et que tu as le message , c'est normal , si ta voiture ne démarre pas je te ferais un off sur la 5P08
Vieux 22/12/2013, 23h44   #12
squallblanc
elle a démarré une foi puis plus rien.
Vieux 22/12/2013, 23h47   #13
lucas75017
OK remet la flash ori et poste ton dump de la 5P08 je te la fait et plus de problème ensuite
Vieux 22/12/2013, 23h50   #14
squallblanc
par contre je ne sais pas comment dumper le 5P08.
Vieux 22/12/2013, 23h51   #15
lucas75017
tu n'a pas de station a air chaud ? de lecteur d'eeprom ?
immo vierge edc15c2 3 broches slv Immobilizer dumps/solutions 7 13/06/2016 20h23
immo off edc15c2 3 broches nacerweb Immobilizer dumps/solutions 5 22/09/2012 20h51
95P08 - EDC15C2 3 broches Formator Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 13/06/2012 00h31
immo 5P08 HDI 110 PSA 3 broches. fred83 Immobilizer dumps/solutions 0 02/05/2011 20h20
Probleme sur picasso 2.0 HDI 90 EDC15C2 3 broches hello Immobilizer dumps/solutions 3 06/12/2010 18h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h06.
