Vieux 17/12/2013, 18h39   #1
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Par défaut Defap 2.2 hdi
Voila chaque foix que j'entreprends un defap sur edc15c2 sur motorisation 2.2 hdi uniquement, j'ai toujours un probleme recurent de defaut pression turbo trop forte au diag qui met en degrade la voiture avec le message anomalie anti pollution. Je voudrais savoir si vous aussi avez ce probleme qui ne se pose que sur les 2.2 pas les 2.0.
Merci de vos reponses.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2013, 18h56   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
salut medelas
j ai fais il y a peu un defap sur une c5 2.2, au début quand j'ai fais le diag javais une erreur pression de turbo trop HAUTE comme toi sans compter toutes les erreurs fap
bref, apres le defapage, l erreur restante étais pression de turbo trop FAIBLE
Va comprendre pourquoi...
Mais bon le vehicule fonctionne tres bien, sans aucun souci
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
MEDELAS (17/12/2013)
Vieux 17/12/2013, 19h43   #3
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Merci de ta reponse Motard, par exemple sur un c5 j'ai ce probleme qui handicape le fonctionnement des qu'on est en pleine charge. .Le bleme, c'est que ce defaut n'existait pas avant le defap, d'autres erreurs lies au fap comme toi mais pas d'anomalie pression. Donc j'ai fait le tour au cas ou, electrovanne, swirl, echangeur, durite mais rien n'y fait. Je sais pas si le capteur de pression differentielle est toujours en action si fap suprime et si il peut provoquer cet erreur mais je ne vois que ca.
Vieux 17/12/2013, 19h52   #4
salut, le mieux c d'effacer les défauts avant la defape electronique
sino ca peut créer un bug,
exemple, tu peut pas coder sur certain, si tu as une bougie grillée!!
a+ mon ami
MecaTech (18/12/2013), MEDELAS (17/12/2013)
Vieux 17/12/2013, 19h56   #5
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Salut Jphp,
Oui, je supprime toujours les defauts avant une reprog mais rien n'y fait sur ces 2.2 hdi, le defaut pression turbo apparait apres defap.
Vieux 17/12/2013, 20h02   #6
debranche la batterie !
il faut vider les mémoires, il faut couper le contact 12secondes mini sur PSA
pour l'effacement,
il ne faut jamais mettre le FAP en absent ds le bsi!
ni le system d'additivation sur les 2.2
sur les 2.0 oui additivation en absent, mais c pas obligé,
sur les 2.2 tu coche Vmax
sur les 2.0 tu coche jamais Vmax, tu met additif en absent ou remplissage
ensuite surveille le swirl, souvent c lui sur les 2.2
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Actif-Car (06/01/2014), klif26 (17/12/2013), MecaTech (18/12/2013), MEDELAS (17/12/2013)
Vieux 17/12/2013, 20h18   #7
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Oui je sais tout ca mais merci quand meme. Le swirl a l'air de bien fonctionner, il se retracte correctement et la bielette est ok
Vieux 17/12/2013, 20h23   #8
après si le gars, ca fait 3 ans qu'il roule avec un fap colmaté !!
Vieux 17/12/2013, 20h24   #9
bloque le swirl, en position max, fil de fer n'importe et essaye, comme ca
pour voir
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
angels59 (17/12/2013), MecaTech (18/12/2013), MEDELAS (17/12/2013)
Vieux 17/12/2013, 20h27   #10
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
a mon avis tu as plutot un manque de deprssion tres frequent sur ces moteur !!! regarde sur ton electrovanne turbo je suis sur que ta pas de depression... donc repare le circuit de vide et hop ca fonctionne ! en resume rien a voir avec le defap.
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
Actif-Car (06/01/2014), MEDELAS (17/12/2013)
Vieux 17/12/2013, 20h29   #11
autodiag25
pour ton info sur le 2.2l hdi c'est une commande turbo inversée :
pas de depression ---> pression turbo maxi
depression maxi ---> pression turbo mini
pense au thanks
The Following 5 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
Actif-Car (06/01/2014), angels59 (17/12/2013), MecaTech (18/12/2013), MEDELAS (17/12/2013), prinzo57 (17/12/2013)
Vieux 17/12/2013, 21h32   #12
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
est ce que le catalyseur à été vidé?
sinon c'est ca le probleme
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 4 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 17/12/2013, 21h50   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
j'en ai fait plein de defap sur 2.2 HDI et toujours OK
Par contre, j'ai récemment eu un cas sur C5 II 2.2 HDI
Je lui ai fait reprog + defap + suppression FAP uniquement (le cata est resté)
En pleine charge, le défaut de pression turbo trop haute apparait juste au laché de pied au moment de passer la 4ème
Si je met juste le mod defap-> idem
Circuit de dépression OK
EV turbo neuve
Voici le défaut:
Signal pression turbo . Court-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute
Variables associées
Code défaut calculateur : P0235
Régime moteur : 2956 tr/min
Débit d'air d'admission : 1200 mg/coup
Pression turbo : 2518 mbar
Débit réel : 89 mm3/coup
Température d'air : 23 °C
Je dois le revoir en Janvier prochain pour la suite
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Vieux 17/12/2013, 22h02   #14
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir a tous
J'ai fais pas mal de défap sur 2l et 2,2lHDI et j'ai rencontré ce problème une foi sur un 807 et effectivement comme dit figo95 si le cata a été vidé pression turbo trop haute,le proprio ne m'avait pas dit qu'il avait vidé celui-ci.
Mais bon si j-sky a déjà eu le problème avec un cata non vidé,le problème doit être ailleurs
cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Vieux 17/12/2013, 22h03   #15
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
tous les 2.2 que j'ai défapé avec ecusaft je n'est pas eux de problême lié a la pression turbo.
ta pas supprimé le catalyseur????
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
defap 407 jefflepirate Chiptuning 10 15/12/2013 13h09
defap bej 974 Mercedes Benz 1 26/04/2013 21h03
Defap 406 hdi 2.2 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/01/2013 03h54
defap 307 Breizhelec Programmateur de composant (flasher) 5 14/11/2012 20h59
Défap 307 Auto-Diag Chiptuning 2 29/04/2012 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h15.
