Vieux 28/04/2014, 21h53   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Par défaut Schema débimetre Citroën jumper 2.2hdi puma
Salut.
Je recherche le schéma Élec du débimètre d un Jumper 2.2hdi moteur puma de 2007/8.
Le véhicule fonctionne normalement mais témoin moteur allumé,
P0100 en permanent et P0110 qui apparaît plus tard moteur tournant.
En lecture paramètre 0 de débit d air.
Débimètre remplaceé par proprio idem témoin allumé.
Merci de votre aide
Vieux 28/04/2014, 22h06   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut benj
combien de cv le bestiau ???
Vieux 28/04/2014, 22h13   #3
Breizhelec
voici pour un 120
le 3 prend son alim dans la boite à fusible moteur donc 12volts
Ben29200 (28/04/2014)
Vieux 28/04/2014, 22h13   #4
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par Breizhelec Voir le message
salut benj
Hello Dam..
Le proprio m as dit 130 mais je pense que c est 122cv.
J ai le vin si nécessaire
Vieux 28/04/2014, 22h19   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
2---- connecteur C c3 calculo moteur ( 5V )
3---- 12v APC
4---- connecteur C b1 calculo moteur
5---- connecteur C b2 calculo moteur ( masse )
Vieux 28/04/2014, 22h25   #6
Breizhelec
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Hello Dam..
ok idem pour le 130 ,je viens de regarder
Vieux 28/04/2014, 22h51   #7
Ben29200
Avatar de Ben29200
voici pour un 120
Merci bien, en regardant rapidement sur le véhicule je trouvais 2 voies avec du 5 volts.
Maintenant avec le schéma je serait efficace dans mes contrôles.
Faut vraiment que j arrive a installer ce service box car indispensable.
Heureusement mon ami et voisin Dam me dépanne
Vieux 06/05/2014, 20h12   #8
Ben29200
Avatar de Ben29200
Résolu!!
Merci à mes compatriotes breizhoneg pour les infos.
Ce n était que le fusible du +12v claqué ( qui se trouve dans l l'habitacleb).
The Following 2 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
Breizhelec (06/05/2014), r1lef (06/05/2014)
Vieux 06/05/2014, 20h50   #9
r1lef
Avatar de r1lef
merci à toi du rendu du résultat ...
probleme abs citroen jumper 3 Aimadfm ABS, ESP, DSC 4 12/03/2012 00h11
schema de cablage de debimetre Clio DTI mecanique Renault, Dacia, Nissan 5 14/12/2011 23h10
jumper an07 2.2hdi defaut egr doudou241 PSA Group Peugeot, Citroën 2 02/01/2011 16h37
citroen jumper pecirepi Immobilizer dumps/solutions 2 20/02/2009 07h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h11.
