Vieux 16/04/2014, 20h22   #1
Darkos974
Avatar de Darkos974
Darkos974 is an unknown quantity at this point
Par défaut clio dci 65 ne démarre plus suite MPPS
Bonsoir
Ma clio dci 65 ne démarre plus suite a une reprogrammation par MPPS! En effet j'ai passé mon fichier original par ecusafe pour supprimer l'egr et en voulant le réinjecter MPPS a planté! Depuis impossible d'implanter le fichier original et meme en lisant l'ecu le prog a disparu! je suis donc bon pour dessouder l'eprom et le reprogrammer avec un willem! Cependant mon fichier ne pèse que 256ko et apparamment il doit faire 512! il se peut que je n'est donc une lecture partielle! la reprog avec mon 256ko sera t'il suffisant ou je dois absolument retrouver le fichier total?
Info:
Renault Hardware Number 8200180595
Renault Software Number 8200149032
Merci de vos lumières!
Darkos974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2014, 20h36   #2
@ Darkos974 , rien a dire !!
Vieux 16/04/2014, 21h08   #3
Darkos974
Avatar de Darkos974
Une gentille de me dire que c'est irrécupérable? Si quelqu'un aurai un ori sous le coude sa disperserais mes doute
Vieux 16/04/2014, 21h17   #4
ecusafe ne fait pas d'EGR off seul, en plus sur clio tu debranche la vanne EGR c reglé
je sais pas ce que tu as fait a ton fichier, mais c pas un prob avec MPPS ou ecusafe!!
post tes fichiers,
Vieux 16/04/2014, 21h33   #5
samirfe
Avatar de samirfe
samirfe is on a distinguished road
A tu essayer de réinjecter ton fichier d'origine en mode recovery au MPPS ?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
samirfe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2014, 21h42   #6
Darkos974
Avatar de Darkos974
Voici mon fichier original et celui modifié par Ecusafe!
En débranchant la vanne j'avais un défaut EGR que je voulais supprimer.
impossible d'écrire mon ori depuis, et a la lecture il me donne que des 000 en hardware et software! je pense que je suis bon pour passer par willem.
Type de fichier : bin 8200149032.Bin (256,0 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : bin 8200149032Ecusafe.bin (256,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 06/05/2014, 15h12   #7
Darkos974
Avatar de Darkos974
Bonjour!
mon problème est toujours d'******ité! après avoir dessoudé l'eprom et injecté le fichier mpps via willem, la voiture ne démarre toujours pas! Je conclue donc que je n'est pas la dump complète!
Si quelqu'un pourrait me fournir la dump sa m'arrangerais beaucoup!
Merci d'avance
Vieux 09/05/2014, 22h37   #8
louay
Avatar de louay
jamais de reprogrammation sur la batterie de l'ordinateur portable , toujours se connecter sur secteur.
Vieux 12/05/2014, 16h14   #9
rabbio
Avatar de rabbio
rabbio is an unknown quantity at this point
tu peux utiliser la prise allume cigare pour ton portable si tu n'as pas de prise 220v
rabbio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2014, 16h19   #10
Darkos974
Avatar de Darkos974
Euhhh je n'ai pas de soucis avec mon portable.........
Fiat 500 demarre plus suite a un choc Meziane93 Airbag 14 18/07/2022 16h01
Clio 2 DCi 65 demarre et cale de suite résolu! lepak06 Renault, Dacia, Nissan 20 16/04/2014 21h39
Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur Code-mazout PSA Group Peugeot, Citroën 23 19/12/2013 20h33
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h10.
