Vieux 15/04/2014, 19h23   #1
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Clim picasso
J'ai un soucis sur un Xsara picasso 2.0 Hdi, le volet de mixage ne se place pas correctement, dès 21° il se place sur le froid à fond et il faut mettre à 26° pour qu'il se mette à fond sur le chaud, il n'a pas de juste milieu.
Je précise que les sondes int et ext fonctionnent, le moteur de mixage à été changé, le panneau de commande aussi !
Si quelqu'un a déjà eu le cas et a la solution, merci de m'aider sur le coup là
Bonne soirée
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2014, 21h00   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pour info, c'était la sonde de l'évaporateur qui ne fonctionnait pas sur une certaine plage.
Voilà, problème résolu !
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
mahfoud lichani (19/04/2014), Pilouf (19/04/2014)
Diagnostic clim autodiag25 Systeme de climatisation 2 30/12/2013 14h53
ventilation chauffage clim auto xsara picasso ECU diag Systeme de climatisation 17 22/12/2013 19h02
problem clim bmw x5 e53 techtronic1 Systeme de climatisation 7 12/10/2013 21h53
clim 406 hs ? Abdelouahab Systeme de climatisation 17 21/07/2013 01h22
probleme clim R19 tifa1972 Systeme de climatisation 1 07/02/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
