Vieux 07/04/2014, 16h46   #1
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
Par défaut nissan pathfinder erreur c1142 (résolue)
salut a tous
j'ai un amis qui a un problème sur son Nissan Pathfinder de 2008 2.5 dci.
se matin sa femme prends le véhicule et par moment quand elle roule le véhicule freine tout seul et embraye comme si l'aide de démarrage en cote s'enclenche.
a la lecture des code Default on a le code C1144
ce qui correspond a une erreur sur le circuit abs
"circuit capteur de pression hydraulique"
d’après se que je ses se capteur est dans le bloc abs mes d’après vous est ce que sa ne peux pas venir d'autre chose?
sinon est ce que quel qu'un a une expérience de réparation de se bloc si oui est ce que sa se fais sans matérielle spécifique a par être dans un endroits très propre.
Dernière modification par aurelien07 ; 10/04/2014 à 20h07.
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2014, 22h08   #2
Path64
Avatar de Path64
Path64 is an unknown quantity at this point
Regarde dans les paramètres (si tu as cette info) regarde la pression "vu" par la capteur, regarde si cette pression te semble correcte.
Path64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Path64 For This Useful Post:
aurelien07 (09/04/2014)
Vieux 08/04/2014, 10h31   #3
aurelien07
merci de ta réponse non je ne peux lire ses info
je viens de récupérerais de capteur de pression qui se monte sur le mètre cylindre donc ont va tenter de changer ses 2 la pour le moment
Vieux 10/04/2014, 20h07   #4
aurelien07
salut a tous et merci
ses résolu s'était bien les capteurs sur le mètre cylindre
Bdm 100 erreur scancar Programmateur de composant (flasher) 8 15/01/2015 13h19
erreur 0 delbosquet LEXIA, PP2000, DiagBox 12 31/10/2013 08h21
reprog nissan pathfinder micapolo Chiptuning 9 03/03/2012 10h20
Erreur kmol Tableau de bord (Dashboard) 1 25/09/2010 12h10
code erreur 206 1.1 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/06/2009 14h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h56.
