Vieux 06/04/2014, 16h09   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut probleme de demarage clio 1.5dci
salut les amis voila jai un problème avec une clio 1.5dci 2003 de mare et cale tous seul ;
bon sur les code des défauts voila ;
commande injecteurs avec le voyant rouge qui clignoter sur le TB alors jai changer un autre calculo toujours le même cest un membre aidez moi pour ce problème svp ?
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 06/04/2014, 16h55   #2
asya
Avatar de asya
asya is an unknown quantity at this point
ca ne serais pas de boitier uch qui deconne?
asya est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to asya For This Useful Post:
diago2001 (07/04/2014)
Vieux 06/04/2014, 17h02   #3
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
soit les injecteur sh ou le capteur pmh problème connu sur les 1.5dci
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post:
Vieux 06/04/2014, 23h29   #4
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Controle tes valeurs en instantanee .
Pression de rampe
correction injecteurs
sinon controle tes connnectiques injecteurs et surtout rampe et electrovanne de pression sur pompe
Ton filtre Go est en bonne etat ?
Ya t il des bulle d"air dans tes tuyau de go (transparent ) ?
idealement ce serait de poster tes codes defauts
en esperant t avoir aider un peu a tt
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Haddoken7 For This Useful Post:
Vieux 07/04/2014, 11h25   #5
diago2001
Avatar de diago2001
salut les amis voila merci a tous les membre et voila problème resoler cest ;
cest le connecteur B de calculateurs qui a été malle placer
probleme de demarage clio 1.5dci 2003 diago2001 Renault, Dacia, Nissan 6 13/08/2013 17h32
clio 1.5dci probleme achraf16 Immobilizer dumps/solutions 14 22/08/2012 01h21
Clio 1,5dci lari95400 Chiptuning 1 10/08/2010 23h04
probleme demarage clio debza le matin gsmcom Mécanique générale 3 25/03/2010 23h38
probleme clio 1.5dci eagle Renault, Dacia, Nissan 7 08/07/2009 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h57.
