Vieux 01/02/2012, 21h36   #1
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Thumbs up disque dur samsung
bonjour à tous
je suis à la recherche d'un disque dur samsung
REF:HS060HB.C'est pour un Q1 ultra .si un membre a ce genre d'article,je suis preneur.prix en mp
merci à l'avance
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2012, 22h13   #2
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
un revendeur info vers chez toi peux pas le commander ? (ou trop cher :) )
Vieux 02/02/2012, 08h09   #3
robert
Avatar de robert
Thumbs up
je ne suis pas sur de mon coup car je l'ai ouvert et j'ai tordu une plaque alors je ne veu pas investir pour un truc dont je ne suis pas sur.30 ou 40 euros c'est encore jouable un neuf c'est au alentour de 80€
merci de ta réponse
Vieux 02/02/2012, 09h58   #4
gribouille2002
Avatar de gribouille2002
gribouille2002 is on a distinguished road
Ton disque 1/8 a une connexion ZIF (une petite nappe souple)
Tu peu le remplacer par disque SSD
Il me semble que j'en ai un de 40 ou 60 go provenant d'un netboock.
Si ca t'interesse dit moi, je regarderai ca en détail pour voir si cest compatible avec ta machine.
gribouille2002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gribouille2002 For This Useful Post:
robert (02/02/2012)
Vieux 02/02/2012, 20h49   #5
robert
Avatar de robert
salut gribouille
je te remercie pour ta réponse.Oui je suis d accord,ça m’intéresse.La nappe est une petite souple de 40 pins du côté DD et 50 de l'autre.Les mesure du DD.
longueur 70mm.largeur 53mm.épaisseur 4mm.La largeur de la nappe côté DD 20mm.réf marquées derrière.
model: NP-Q1U/DEL/SEF 60GB.
tension:+ 3.3v 0.4A
regarde si cela est compatible et dit moi ton prix en mp
cordialement et bonne soirée
Vieux 02/02/2012, 22h20   #6
gribouille2002
Envoyé par robert Voir le message
salut gribouille
tension:+ 3.3v 0.4A
Salut Robert,
Ca ne va pas fonctionner car si ta nappe a 40 pins d'un coté et 50 de l'autre les connexions sont inversée par rapport au mien (40 pins de part et d'autre) et ne sera pas reconnu par le bios.
J'avais deja fait l'expérience sur un ultra portable.
Si ton disque est vraiment HS, je te conseille de trouver exactement le meme modele pour le remplacer, ou eventuellement un disque ayant la meme nappe (40/50 pins).
Au cas ou tu en besoin voici les caractéristique de ton disque:
Drive Configurations Capacity * 60 GB
Interface PATA/ZIF ATA-100
Buffer DRAM Size 2 MB
Byte per Sector 512
Rotational Speed 4200 RPM
Media Transfer Rate (Max.) 458 Mb/s
Interface Transfer Rate (Max.) 100 MB/s
Drive Ready Time (typical) 2.0 sec
Reliability Specifications Non-recoverable Read Error 1 sector in 10^13 bits
Controlled Ramp Load/Unload 600,000
Acoustics Idle 6 Bel
Performance Seek 2.2 Bel
Environmental Specifications Temperature / Operating 5 ~ 60 ℃
Temperature / Non-operating -40 ~ 85 ℃
Humidity (non-condensing) / Operating 8 ~ 90 %
Humidity (non-condensing) / Non-operating 8 ~ 90 %
Liner Shock (1/2 sine pulse) / Operating 600 G
Liner Shock (1/2 sine pulse) / Non-operating 1500 G
Vibration / Operating 0.67 Grms
Altitude (relative to sea level) / Operating -300 to 3.000 m
Altitude (relative to sea level) / Non-operating -400 to 15,000 m
Power Requirements Voltage +3.3V ±5%
Spin-up Current (Max.) 400 mA
Seek (typical) 0.8 W
Read/Write (typical) 0.9 W
Idle 0.30 W
Standby (typical) 0.07 W
Sleep (typical) 0.07 W
Physical Dimension Height (Max.) 5.0 mm
Width 71.0 mm
Length 54.0 mm
Weight (avg.) 48 g
Désolé et bon courage
robert (03/02/2012)
Vieux 03/02/2012, 07h58   #7
robert
Avatar de robert
merci à toi pour les renseignements .comme on dit il faut mieux un qui sait que dix qui cherche
encore merci pour ta réponse
A++ et n'hésite pas si tu as besoin
Vieux 03/02/2012, 09h47   #8
gribouille2002
A défaut d'avoir pu résoudre ton probleme, heureux d'avoir d'avoir essayé.
robert (03/02/2012)
Vieux 30/12/2012, 04h28   #9
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
ben ton disque ssd peux fonctionner, il faudra qu'il acheté une nappe zif 40-40 ( t'en trouve plein sur eBay pas cher ) les disque dure mécanique en zif il leur faut une nappe inverse mais pas les ssd il est la le pb donc quand on change pour un ssd faut changer aussi la nappe.
J'ai déjà fait plusieurs fois ce changement sur des netbooks.
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mokmap For This Useful Post:
robert (02/01/2013)
Image disque dur diag2000 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 0 23/09/2009 00h49
programmeur enregistre mal sur disque ricards99 Programmateur de composant (flasher) 3 10/02/2009 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h59.
