Vieux 23/03/2014, 18h05   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut Bdm instalation driver
Salam et Bonjour a tous.
j'ai HT un bdm pour pouvoir lire un edc16C3 d'une LAGUNA 2.
je n'arrive pas a installer les drivers sur windows XP
je m'explique je branche mon bdm au secteur et au pc en usb ensuite un driver s'install "3Dmaps" un truc comme ça donc jusqu'ici tous va bien et ensuite il cherche a installer un autre pilote usb serial port par contre la il ne trouve pas le pilote et il met un message que le materil est mal installé et ne fonctionnera pas.
j' ai essayer avec plusieur driver diférent et sa ne fonctionne toujours pas
Je vous remercie d'avance.
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2014, 18h17   #2
Nico
Avatar de Nico
Avant de retenter une installation, désinstalle bien tout à partir de la base de registre
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
Malfra90 (23/03/2014)
Vieux 23/03/2014, 18h18   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
merci pour ta réponse comment faire pour tous effacer?
Vieux 23/03/2014, 18h38   #4
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
Cherche sur le forum il ya un bon tuto pour l'instalation avec les driver et pour flacher ton bdm
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
https://t.me/pump_upp
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post:
Vieux 23/03/2014, 18h44   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
j'ai suivie le tuto de mokmap mais pareil il ne trouve pas le driver .
je sais pas si c'est bien ce tuto dont tu parle
Vieux 23/03/2014, 19h05   #6
salut, je vais peut etre dire une betise , tant pis!
c les drivers pour l'interface qu'il cherche!
donc essaye de copier le dvd sur C: ensuite connect le bdm, puis installe les pilotes en manuel, pas en automatique,
cherche les pilotes ds C: bdm un truc comme ca!
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
angels59 (23/03/2014), Malfra90 (23/03/2014), vortex (17/04/2014)
Vieux 23/03/2014, 19h14   #7
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir a tous
Non jphp tu ne dis pas dit tout de bêtise ,c'est comme cela que j'ai procédé et les drivers se sont installés sans problèmes ;)
Copie du cd sur c et tu installes manuellement et prends dimsport pour travailler marche nickel :)
cdlt angels59
Vieux 23/03/2014, 19h19   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
OK merci a vous je teste dans 10 min et vous dis quoi
Vieux 23/03/2014, 20h05   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
bon j'ai essayer sur un autre pc avec vwindows 7
avec dimsport j'arrive a allumer la led verte quelque seconde et elle s'éteint mais j'ai une erreur que vous trouverez en pieces jointes
je n'ai pas mis le calculo car pas encore ouvert l'erreur peu venir de sa?
Type de fichier : rar Sans titre.rar (329,7 Ko, 53 affichages)
Vieux 23/03/2014, 21h15   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
je viens de faire la mise a jours toujours pareil la meme erreur
Vieux 24/03/2014, 19h43   #11
Nico
Avatar de Nico
Je pense que tu dois mettre le calculo dessus. Mais fait attention les clones ont des erreurs de branchement dans la nappe. Capalti a fait un petit tuto dessus je me permet de te le transmettre en mp. Va lui mettre un petit thank.
Malfra90 (25/03/2014)
Vieux 24/03/2014, 20h07   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
Oui j'ai deja fait la verif . J'ouvre un edc16 demain et je testerai
Vieux 24/03/2014, 20h17   #13
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
je dis peu etre une bêtise, mais il me semble que si tu as pas ton ecu de branché sur ta nappe, ton bdm refuse la connexion, donc c'est normal qui sallume et se coupe dans la foulé
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
Vieux 28/03/2014, 18h41   #14
Malfra90
Avatar de Malfra90
donc j'ai mis un edc16 renault en dessous mais toujours rien j'ai toujours la meme erreur
a l'aide !!!
Je vais remplacer les 3 transistors j'ai vu sur un post a mokmap que sa a résolue son probleme.
Mais moi le driver n'est toujours pas instaler
Bonsoir a tous
J'ai remplacer les 3 transistors et toujours la même erreur
Dernière modification par cedrsan ; 05/04/2014 à 13h14.
Vieux 02/04/2014, 05h53   #15
motard_21130
tu as bien respecter ça
1. copy whole folder into hard disk.
2. Copy both files from CRT folder into WINDOWS/SYSTEM32 folder
3. Connect interface to USB and install drivers from DRIVERS directory.
4. run loader-all4.exe
Driver upa usb beonce Programmateur de composant (flasher) 11 21/01/2024 11h20
instalation vas pc v17 fr antonio VAS5054, VCDS, ODIS 3 10/06/2012 17h52
Instalation Nyo 4 remsa Logiciel & autres documentations général 1 12/10/2011 03h23
Need Driver Help zak5665 Chiptuning 1 24/11/2009 18h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h01.
