Discussion fermée
Vieux 20/03/2014, 01h07   #1
jaki
Avatar de jaki
jaki is an unknown quantity at this point
Par défaut dump DAE clio 3
JE BESOIN DE REPARER MON DUMP DAE CLIO 3 TRW ref 8200294978--A LE DEF DANS CLIP SI DEF 002
Type de fichier : bin bin orig clio3.bin (2,0 Ko, 24 affichages)
jaki est déconnecté
Vieux 10/04/2014, 06h03   #2
domjuan25
Avatar de domjuan25
domjuan25 is an unknown quantity at this point
Bonjour jaki !
j'ai le même souci que toi avec ma DAE clio3 de 2005 de référence 8200 294 978. L'EEPROM 24C16 est du coté accessible. Voici la photo du circuit imprimé : http://www.iziportail.re/sp-link/t533cdceacdcddc
j'ai réussi à me procurer une CLIP Renault qui a bien diagnostiqué la panne DEF002
je recherche à présent un DUMP vierge pour l'eeprom ST24LC16.
par hasard, quelqu'un t'a-t-il envoyé ce dump vierge s'il te plait ? car je n'arrive pas à le télécharger sur le forum vu qu'il faut un minimum d'aide et je n'ai toujours pas obtenu d'aide malgré mes messages postés, snif !
avec ce dump vierge, je pourrai reprogrammer mon eeprom et me débrouiller ensuite pour rentrer le VIN et paramétrer le capteur d'angle à la CLIP
merci d'avance, et si j'ai du nouveau de mon côté, je n'hésiterai pas en t'en faire part
domjuan25 est déconnecté
Vieux 06/06/2014, 12h50   #3
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Je remonte le post car j'ai un probleme urgent.
Mon client n'avait plus de DA sur sa Modus, j'ai réparé le DUMP grace a ecuserver du forum (encore merci), le client a retrouvé sa direction mais impossible de comuniquer avec le calculateur DA.
Jusque là ce n'est pas grave mais le soucis c'est que le regalge angle de braquage est apparu en défaut (jarrive a lire les defauts avec le KTS uniquement mais je ne peux rien faire de plus)
Comment faire? Je peux rendre l'eprom vierge puis programmer les clés ensuite?
Mathieu35500 est déconnecté
Vieux 06/06/2014, 13h36   #4
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut le mieux comme tu dis c'est de mettre un vierge, pas de clé a affecter juste configuration et apprentissage angle au volant.
juju64 est déconnecté
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
Mathieu35500 (06/06/2014)
Vieux 06/06/2014, 23h13   #5
Mathieu35500
Voici le dump
Type de fichier : rar DA MODUS.rar (999 octets, 41 affichages)
Vieux 07/06/2014, 11h23   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Ton dump réparé, pas d'intervention avec clip a écrire simplement, démarrage braque a fond a droite puis a gauche.
Type de fichier : rar Modus_24c16MATHIEU.rar (958 octets, 65 affichages)
dell 66 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
fethidiag (23/12/2014), Mathieu35500 (07/06/2014), morito (08/10/2014)
Discussion fermée
Dump clio 1.9 dti Aflou-diag Immobilizer dumps/solutions 15 24/01/2021 23h31
Dump dae clio 3 nas33 Immobilizer dumps/solutions 3 23/11/2017 23h37
dump clio 3 Yougataga Programmateur de composant (flasher) 0 23/11/2017 20h36
dump clio 3 Verdun Airbag 4 29/06/2015 17h56
Dump uch clio 3 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 0 07/03/2014 09h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
