Vieux 20/01/2021, 18h37   #1
Aflou-diag
Avatar de Aflou-diag
Aflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to behold
Par défaut Dump clio 1.9 dti
salam salut les freres j'ai besoin d'aide pour cette ecu d'une clio 1.9dti s'il vous plait.
il ya des jours que j'ai recu cette ecu sans eeprom 24c04 (déssoudé) alors c quelqun avait un dump immooff fonctionel je suis preneur.
ecu 0281010501 2 plug clio 1.9 dti.
merci davance les amis.
MERCI T-E
Aflou-diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2021, 19h06   #2
Pouvoir de réputation: 279
slt si tu veut origine je doit avoir ou avec émulateur kline je fais qu'avec émulateur;;
Aflou-diag (20/01/2021)
Vieux 20/01/2021, 19h30   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par Aflou-diag Voir le message
tu est entre de bonne main,pour resoudre ton soucis
http://www.armoreprog.fr
Vieux 20/01/2021, 19h36   #4
Aflou-diag
salut yann3 et akasa je sais bien que je suis entre mes freres et mes amis .
chere akasa pour l 'EMU pas de moyen pour moi c vous avait un fichier avec immooff sa me fait plaisir.
MERCI T-E
The Following User Says Thank You to Aflou-diag For This Useful Post:
akasa67 (21/01/2021)
Vieux 21/01/2021, 13h36   #5
yann3
Avatar de yann3
tu est obligé de mettre un emulateur si tu ne veut pas de mode degradé et voyant
pour le off emulateur adress 174 a 177 en FF et 1B7 a 1BA en FF
cut pin 15 et pose emul
---------- Post added at 13h36 ---------- Previous post was at 13h34 ----------
sur eeprom la modif biensur et un emulateur Kline
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Aflou-diag (21/01/2021), akasa67 (21/01/2021), baradzed (03/02/2021), vortex (22/01/2021)
Vieux 21/01/2021, 19h40   #6
Slt les amis tu peu faire off sans emulateur mais sais parfois plus chiant je monte toujours emulateur car si default moteur y va brider ensuite probleme de direction assisté etc le mieu et l emulateur sa vaut pas grand choses.
Vieux 21/01/2021, 21h32   #7
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
CHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the rough
Hi try and let mi know
good luck
Type de fichier : rar OFF.rar (717 octets, 8 affichages)
CHIKODIAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post:
Aflou-diag (21/01/2021), akasa67 (24/01/2021), baradzed (03/02/2021), rapou30 (25/01/2021), yann3 (24/01/2021)
Vieux 21/01/2021, 23h26   #8
Aflou-diag
salut les amis et merci pour l'efforts
pour les deux monsieurs yann03 et akasa67 je sais bien que pour faire un travail propre je doit mettez un EMU .mais malheureusement pas moyen de le metre parceque je ne peut pas le retrouvé dans ma region.
alors je vien de testé le fichier de Mr CHIKODIAG et je le remerci pour son aide et voir ce quil va donne.
merci les amis
MERCI T-E
akasa67 (22/01/2021)
Vieux 21/01/2021, 23h53   #9
yann3
Avatar de yann3
il te faut ca
https://fr.aliexpress.com/item/32850...E&gclsrc=aw.ds
Aflou-diag (22/01/2021), gary89 (22/01/2021)
Vieux 22/01/2021, 10h21   #10
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour tu veux dire que a 4€ tu peux faire un immo off ? si oui dégouter je viens de mettre un scenic a la casse a cause d'un problème immo ...
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Aflou-diag (23/01/2021), akasa67 (22/01/2021)
Vieux 22/01/2021, 11h21   #11
Slt l ami meme 20 balle pour l immo sais pas chere il arrive que je fasse des vielle voiture immo mais en très bonne état..
Aflou-diag (23/01/2021), gary89 (22/01/2021)
Vieux 22/01/2021, 12h15   #12
gary89
Avatar de gary89
Ok ok je croyais qu'un émulateur valait dans les 150e... Je le saurais maintenant
Vieux 22/01/2021, 13h32   #13
Non pas du tous jusqu'à 100 euro mais après pour ce model y a des emulateurs a 5 balle en filaire..
Aflou-diag (23/01/2021), gary89 (25/01/2021)
Vieux 22/01/2021, 16h50   #14
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par gary89 Voir le message
bah sur ce type d'ecu,ca fonctionne sans voyant,je viens de m'en faire un pour test quand je me deplace ,pour etre sur que la caisse demarre avant de faire un off sur ecu ori
je m'en suis servis pas plus tard qu'avant hier pour montrer au cliens qu'il avait cramé son ecu avec des pinces de demarrage
donc utile pour moi
---------- Post added at 16h50 ---------- Previous post was at 16h48 ----------
c'est plus parlant pour un client lambda que de lui montrer un diag ou il ne va rien comprendre
Vieux 24/01/2021, 22h49   #15
Aflou-diag
salut a tous.
j'ai réussi a démarré la clio avec le fichier de Mr CHIKODIAG sans temoin de défaut ni d'autre je le remerci encore une fois pour son perfect solution et un special merci pour les amis yann3 et akasa67 .
problem resolu
MERCI T-E
The Following 3 Users Say Thank You to Aflou-diag For This Useful Post:
akasa67 (24/01/2021), CHIKODIAG (25/01/2021), gary89 (25/01/2021)
Dump dae clio 3 oran13 Réparation & Programmation 2 06/04/2019 00h27
Dump uch clio 3 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 0 07/03/2014 09h49
dump odb clio dci abou Tableau de bord (Dashboard) 5 16/05/2010 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h33.
