Vieux 18/03/2014, 23h41   #1
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Par défaut Fonctionnement clip bluetooth avec Alliance IV ??
Coucou Jphp juste une interlude tu connait la manipe pour le bluetooth sur une original Renault Aliance ??? j'ai mis la v137 interface en USB fonctionne tres bien comme depuis toujours mais je n'est jamais reussi a la faire fonctionner en Bluetooth meme en essayent BLUESOLEIL, par contre quand je vais chez mon pote Renault son PC la detecte alors que je les jamais aparailler sur son PC ou CLip.
Moi mon PC la detecte bien, mais le Clip ne la vois pas j'ai pour temps tout essayer.
Vieux 18/03/2014, 23h52   #2
non j'en sais pas plus!!
juste que ton interface est en mode detectable,
mm ton smartphone pourrai le voir!
c juste un probleme de configuration !
afficher les périphériques BT / propriété / ???
Vieux 05/04/2014, 09h28   #3
Path64
Avatar de Path64
Path64 is an unknown quantity at this point
Salut les gars,
Ces sondes alliance sonde capricieuse, j' en avais reçu deux neuves au boulot, il y en avait qu' une seul qui était reconnu, par contre en filaire pas de soucis.
En discutant avec d' autre collègue, apparemment je n' était pas le seul.
Path64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2014, 11h39   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Pour résoudre ce problème de détection sondes aussi bien clip que autocom j'ai posé un adaptateur bluehtoo usb targus (16 euros ) et depuis fonctionnement beaucoup plus rapide.
détection immédiate,
Vieux 05/04/2014, 11h59   #5
salut, quand tu recherche un périphérique BT la plupart du temps le PC le trouve, si le périphérique est en mode detectable, ils le sont ts si personne ne les a verrouillé,
une fois le periph detecté Windows doit intaller le pilote, les pilotes des iso c mieux,
Windows ne possede pas ts les pilotes pour ts les periph BT
faut le faire en manuelle
ensuite certains periph sont verrouillés par un code BT, ce qui n'empêche pas la detection mais l'accés au periph
en absence de code c 0000 qui prime
vortex (13/04/2014)
Vieux 19/05/2014, 23h57   #6
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut tous essayer y'a vraiment pas moyen de la faire fonctionner en bluetooth c'est fous...
J'ai fait le nécessaire pour temps mais rien.
La sonde a zero soucie quand je prend un autre PC Clip original d'un collègue qui ne va pas avec la sonde il la détecte automatiquement sans rien faire alors que je les jamais synchroniser ou quoi...
Pour moi ceux qui on une original comme moi et qui veulent la faire fonctionner avec une copie il dois nous manches un sw a lancer un fichier MSDOS Bat ou une connerie a fin d'avoir la configuration automatiquement.
Si un Killer du CLIP est dispo a nous expliquer ou tenté je suis ouvert a tous les test.
J'ai déjà sur 2 Clip différents de 2 Garage Renault elle a fonctionner directement sans rien faire.
Sur mon PC en Bluetooth y'a rien a faire en USB fonctionne directement sans aucun problème.
J'ai déjà tester avec les clé USB Bluetooth chinoise qui vienne avec le VAS pareille ça ne fonctionne pas, et j'ai déjà tester avec ancienne version Clip et récente aussi
136 137 138 139 rien a faire :'(
Vieux 20/05/2014, 07h18   #7
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
il faut faire la différence entre appairer et connecté.
le fait d'avoir un materiel appairé signifie que les deux appareils dispose les pré-requis pour se connecter, c'est tout.
il doit y avoir un endroit pour s'y connecter dans le pc.
comme le dit JP, c'est un probléme config. ou matériel.
je t'invite à essayer un autre dongle bluethoot, meme si c'est celui-ci est intégré à ton pc.
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2014, 14h58   #8
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Bonjour je suis exactement dans le même cas que toi MCNexo94, as tu trouvé une solution , ou quelqu'un sais t'il comment faire. DELL66 tu as quoi comme sonde can Bluetooth originale ou clone ?
ps: Ma sonde est bien vu par le pc
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2014, 14h13   #9
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Je suis toujours à la rechercher aussi de la solution avec la sonde original je n'arrive pas à la faire détecter par le programme clip uniquement le Pc donc elle fonctionne très bien en usb mais pas Bluetooth
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
virgin DAE avec can clip smt Immobilizer dumps/solutions 9 29/03/2019 18h16
clip avec ds100e résolu marc.13 Outils de diagnostique 56 08/06/2014 19h52
renault alliance passion-auto Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 09/08/2013 18h30
sonde can alliance VI juju64 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 26/05/2013 15h12
programation avec clip 86 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
