bon soir les a mis je ne sais pas par au compensais jais un problème qui me chiffon sur un kongoo 1.9d pompe epic le problème et le suivent un défaut sur clip df054 présent circuit mémoire de la pompe est le véhicule reste ACCELERIE aux alentours de 1500tr et quant jais véréfier sur paramétrage je constate que le régime moteur reste 820tr est la consigne régime moteur 0tr. juste pour infos jais changer le calculateur et la pompe epic jais vus les connecteur des deux coté pompe est calculateur je ne sais plus quoi voir d'autre merci
merci meca tech le passe merci
| The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | MecaTech (25/03/2014) |
merci pour tous mon amis
| clear kongoo 2 | zouaoui mohamed | Airbag | 1 | 30/12/2013 16h55 |
| code pin kongoo 1.9 | shasse | Transponder, code pin | 9 | 19/08/2013 20h39 |
| Pin code kongoo d65 | MAGHRIBI81 | Transponder, code pin | 6 | 06/02/2013 14h24 |
| DOBLO vs KONGOO | digicar | Automobile en général | 3 | 18/11/2012 13h35 |
| kongoo 1,5dci | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 14/02/2011 12h36 |
