Vieux 11/02/2011, 00h47   #1
digicar
Avatar de digicar
Smile kongoo 1,5dci
salut tous,
j'ai un manque de puissance sur une kongoo 1,5dci 2003 ECM DDCR, avec le diag contact mis j'ai se defaut court circuit du capteur de temperature de liquide de refroidissement quand je demarre se defaut redevient court circuit capteur de temperature de l'air d'admission et s'ajoute relais de prechauffage apres un parcoure avec l'auto s'ajoute un 3eme defaut capteur de pression du collecteur d'admission valeur inferieur,
au valeur reel
contact mis
temperature de liquide de refroidissement 39 celcus
temperature d'air d'admission 25 c
pression atmosphirique 1013mbar
pression collecteur d'admission 999 ...1015mbar
moteur tournant
pedale d'accelerateur 100% pression collecteur d'admission 1131mbar
j'ai controle les cables des capteur si dessus et ses alimentation ok, les durit d'air ok j'ai fait un netoyage du egr, j'ai change le capteur de pression mais les meme parametre alors je l'ai mis sous pression pressque 3bar alors quil oscile entre 1131et 999mbar.
desole d'etre aussi long, si qlq'un a des suggestion je suis preneur.
merci et bon soiree a tous
Vieux 11/02/2011, 08h13   #2
ricards99
Avatar de ricards99
tu a pensé a verifier les fils de masse des capteurs, il sont reliés a a un cable de masse a l'interieur du faisceau
digicar (11/02/2011)
Vieux 11/02/2011, 18h38   #3
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Bonsoir, dans 99% des cas le problème se trouve au niveau de la conexion qui regroupe les deux faisceaux près du contacteur de stop (microcoupures de contact)comme il a bien précisé ricards99 dans l 1mi-temps pour ton potentiomètre d'accélérateur,nettoie la broche avec du produit pour contact électrique,vérifie quel ne bouge pas trop ,lorsqu'elle est mise. si non il y'a une autre méthode regarde ll procédure sur les photos
Type de fichier : rar potentiometre.rar (166,9 Ko, 54 affichages)
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post:
digicar (12/02/2011)
Vieux 12/02/2011, 00h20   #4
digicar
Avatar de digicar
Merci Ricards et Taxi,
Ricards sur le schema dáutodata chaque capteur a son masse indepandante.
Taxi je crois pas que j'ai un prob de faisseau du pedal d'acclerateur parceque quand j'apui sur la pedal d'acclerateur jusqu'a la bute au valeur reel je lis pedale d'acclerateur 100%.
merci encore.
j'ajoute que la lampe de defaut du moteur sálume au contact puis s'eteint comme s'il a rien d'anormal
Dernière modification par digicar ; 12/02/2011 à 00h26.
Vieux 13/02/2011, 22h45   #5
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
verifi ton débit metre
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2011, 12h36   #6
digicar
Avatar de digicar
il n'a pas un debit metre.
uch lio 1.5dci 2001 angelman Immobilizer dumps/solutions 2 12/12/2011 21h07
uch clio2 1.5dci taxi300 programmation & synchronisation de clé 3 12/01/2011 20h51
Clio 1,5dci lari95400 Chiptuning 1 10/08/2010 23h04
Clio ii 1.5dci A-M-S Mécanique générale 50 20/06/2010 19h18
Prechaufage sur clio 1.5dci eagle Renault, Dacia, Nissan 7 19/03/2009 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
