Vieux 15/03/2014, 06h50   #1
mostfa
Avatar de mostfa
mostfa is on a distinguished road
Par défaut Alimentation de carprog
quelqu'un pourrait me dire quelles sont les caractéristiques de l'alimentaion à utiliser pour carprog? sachant que carprog a besoin d'une alimentation de 12VDC.
Je n'ai pas d'idée sur le courant consommé par cet appareil.
C'est important de savoir la puissance maxi qu'il faut.
Merci de me donner quelques exemples d'alimentation utilisée.
mostfa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2014, 07h02   #2
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
un simple chargeur 12V fera l’affaire comme ce lui d'un modem internet ou 12V d'une voiture
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
mostfa (15/03/2014), yvespapou (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 07h35   #3
mostfa
Avatar de mostfa
Bonjour youcef trik,
Je pense que tu veux dire par 12V d'une voiture, la tension au niveau de l'allume-cigare, autrement, la tension de la batterie. O.K. pour çà, mais si tu travailles dans un bureau, loin d'une voiture, alors tu auras besoin d'une alimentation de 12VDC.
Penses-tu que quelques mA (exemple: 500 mA ) suffisent?
The Following User Says Thank You to mostfa For This Useful Post:
alimentation compteur 307 haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 14 07/02/2014 12h59
alimentation xprog mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 7 10/01/2014 10h12
Alimentation dur SBB ? alpha2302 Outil de programmation 6 16/07/2013 04h12
tension alimentation sid 804 wassim PSA Group Peugeot, Citroën 0 29/09/2012 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
