| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#1 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ouvre un nouveau post suite au info de Mathieu35500 dans ce post
J'ai lu avec mon lecteur HITAG2, une carte chinoise qui faisait partie d'un lot, dont la condamnation ne fonctionnait pas. ![]() Les pages 6 et 7 sont vierges Alors que sur la carte de mon fournisseur TURC, on voit : ![]() Je pense que seule la ligne RCF est utilisée pour la fonction condamnation J'ai fait des lectures sur des cartes Renault officielles préparées mais non programmées, et on retrouve la même valeur. Par contre : - la page SYNC est soit vierge , soit différente sur toutes mes cartes MEGANE. - Mes cartes Renault contiennent également des données en page 4-5-6-7 ..... Je ne sais pas à quoi çà correspond. Peut-être le VIN mais codé ??? - Le PSW est également différent sur mes cartes officielles Renault. Elles ont la valeur par défaut, sur la chinoise et la Turc ( AA 48 54 ) - Les code ISK LOW et HIGH sont identiques sur toutes mes cartes ( chinoise, turc, Renault préparées.... ), qui est le code par défaut d'apres la doc Philips sur les transpondeurs ( 4D 49 4B 52 et 4F 4E, ce qui fait MIKR ON en ascii ). Je ne sais pas si la fonction main libre est paramétrée quelque part ? Reste plus qu'a confirmer tout ça, en programmant ma carte TURC sur un véhicule..... |
| The Following 22 Users Say Thank You to AME For This Useful Post: | alchemist974 (01/07/2017), devildante007 (12/05/2014), el amine (23/08/2014), fellouri21 (19/12/2014), ferchichi (09/03/2015), Formator (12/05/2014), getstouss (10/03/2014), Ilyas1 (07/12/2019), juju64 (07/03/2014), kam306 (25/06/2014), kamel76 (28/12/2017), maitre_flav (04/05/2014), MecaTech (12/05/2014), multi290 (14/03/2014), nasisamy (22/12/2014), nimbus (24/03/2014), perso69 (27/10/2014), RIMKACHIP (14/09/2014), safi.mecashop (09/08/2018), samb4064 (07/09/2014), sametelec2003 (29/08/2019), zakaria sahara (18/11/2014) |
C'est confirmé ! La page 6 ( RCF ) correspond à la centralisation. Il faut la valeur A1 01 0F 07 pour qu'elle fonctionne Sur certain lot chinois, cette ligne est vierge, et la condamnation ne fonctionne pas. |
| The Following 13 Users Say Thank You to AME For This Useful Post: | alchemist974 (01/07/2017), devildante007 (12/05/2014), el amine (23/08/2014), Formator (12/05/2014), juju64 (04/05/2014), maitre_flav (04/05/2014), MecaTech (12/05/2014), multi290 (13/09/2020), perso69 (27/10/2014), RIMKACHIP (14/09/2014), samb4064 (07/09/2014), tony60 (17/03/2019), zakaria sahara (18/11/2014) |
Le moins cher pour préparer la carte est un programmateur HITAG2 :
| The Following 19 Users Say Thank You to AME For This Useful Post: | alchemist974 (01/07/2017), angels59 (12/05/2014), devildante007 (12/05/2014), el amine (23/08/2014), fellouri21 (19/12/2014), Formator (12/05/2014), juju64 (12/05/2014), kam306 (03/07/2014), kamel76 (28/12/2017), komorovskij (12/05/2014), MecaTech (12/05/2014), multi290 (13/09/2020), nasisamy (26/10/2014), Nizar-maoukil (11/07/2014), perso69 (23/11/2014), RIMKACHIP (14/09/2014), samb4064 (07/09/2014), sametelec2003 (29/08/2019), youcef_trik (09/03/2015) |
Salut Ame,
Lors de tes tests, peux-tu dire si le PCF de tes cartes était un PCF7947AT (14 pattes) ou bien un PCF7943AT (16 pattes) ou bien il y avait des 2 types ? Merci de ta réponse et des infos indiquées jusque là. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | el amine (23/08/2014) |
Pour l'instant, sur mes cartes MEGANE / SCENIC II , je n'ai vu que des PCF7947AT,
![]() et une seule fois un PCF7941, mais là le PCB était très différent : ![]() Je n'ai pas vu de PCF7943AT Je crois que le PCF7943AT est utilisé sur les mains libre : Ci-joint une photo transmise par Angel59. On compte 16 broches au composant manquant ![]() D'autre info sur : schema carte megane - scenic II : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=24319 |
| The Following 3 Users Say Thank You to AME For This Useful Post: |
Personnellement, toutes les cartes que j'ai rencontré équipées d'un PCF7943AT, étaient des mains libres.
Cela correspond à tes écrits. |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je vais commander un pour voir.
Si tu veux je te les fait gratis, tu règles juste la livraison :)
Salut tout le monde et bonne année a tous
Mathieu35500 j’ai une carte à refaire sais à dire que j’ai prix une carte à la casse pour remplacer le PCF7947AT va8a6101 dn02440 et je ne sais pas ou acheter une PCF7947AT de bonne qualité Alor si toi tu as la possibilité de me faire un pour que je teste dit moi combien que tu vas me prendre avec la pièce merci à toi si mon tester est ok je pence te demander comment on fait merci à toi PS : le PCF7947AT a 14 pate et sais pour une laguna 1.9 dci 120 ch de 2002 carte a 2 bouton |
salut, as tu le matos pour précoder le PCF?
non j ai rien
j ai juste clip
Je voie que tu es de rennes moi je suis du 56 à surzur
bas si tu veux passes, je te fais ca quand tu veux mais c'est con de se déplacer pour une carte. Sinon je t'envoie un PCF deja codé :)
#15 |
ok combien ?? mon adresse par mp
| précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné | smt | programmation & synchronisation de clé | 5 | 23/08/2015 23h18 |
| Fournisseur Renault Clip Clone fiable | AME | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 21/02/2014 10h25 |
| Probleme carte / lecteur carte scenic 2 | Coffin_Rider | Transponder, code pin | 6 | 30/03/2012 09h21 |
| Carte vierge renault | sossa | Vente, Achat, Echange | 12 | 01/11/2010 20h05 |
