Vieux 07/03/2014, 18h55   #1
AME
Avatar de AME
Par défaut Probleme condamnation carte clone Renault
J'ouvre un nouveau post suite au info de Mathieu35500 dans ce post
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Pour ceux qui sont tombés sur une mauvaise serie de carte megane chinoise dont la centralisation que ne fonctionne pas, je peux vous les faire fonctionner (uniquement si elles sont vierges) sans démontage. Contactez moi en privé............................................. ......
Elles ont le mauvais code pour la centralisation ou le code est vierge...
Je confirme ces dires.
J'ai lu avec mon lecteur HITAG2, une carte chinoise qui faisait partie d'un lot, dont la condamnation ne fonctionnait pas.
Les pages 6 et 7 sont vierges
Alors que sur la carte de mon fournisseur TURC, on voit :
Je pense que seule la ligne RCF est utilisée pour la fonction condamnation
J'ai fait des lectures sur des cartes Renault officielles préparées mais non programmées, et on retrouve la même valeur.
Par contre :
- la page SYNC est soit vierge , soit différente sur toutes mes cartes MEGANE.
- Mes cartes Renault contiennent également des données en page 4-5-6-7 ..... Je ne sais pas à quoi çà correspond. Peut-être le VIN mais codé ???
- Le PSW est également différent sur mes cartes officielles Renault. Elles ont la valeur par défaut, sur la chinoise et la Turc ( AA 48 54 )
- Les code ISK LOW et HIGH sont identiques sur toutes mes cartes ( chinoise, turc, Renault préparées.... ), qui est le code par défaut d'apres la doc Philips sur les transpondeurs ( 4D 49 4B 52 et 4F 4E, ce qui fait MIKR ON en ascii ).
Je ne sais pas si la fonction main libre est paramétrée quelque part ?
Reste plus qu'a confirmer tout ça, en programmant ma carte TURC sur un véhicule.....
The Following 22 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
alchemist974 (01/07/2017), devildante007 (12/05/2014), el amine (23/08/2014), fellouri21 (19/12/2014), ferchichi (09/03/2015), Formator (12/05/2014), getstouss (10/03/2014), Ilyas1 (07/12/2019), juju64 (07/03/2014), kam306 (25/06/2014), kamel76 (28/12/2017), maitre_flav (04/05/2014), MecaTech (12/05/2014), multi290 (14/03/2014), nasisamy (22/12/2014), nimbus (24/03/2014), perso69 (27/10/2014), RIMKACHIP (14/09/2014), safi.mecashop (09/08/2018), samb4064 (07/09/2014), sametelec2003 (29/08/2019), zakaria sahara (18/11/2014)
Vieux 04/05/2014, 11h27   #2
AME
Avatar de AME
C'est confirmé !
La page 6 ( RCF ) correspond à la centralisation.
Il faut la valeur A1 01 0F 07 pour qu'elle fonctionne
Sur certain lot chinois, cette ligne est vierge, et la condamnation ne fonctionne pas.
The Following 13 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
alchemist974 (01/07/2017), devildante007 (12/05/2014), el amine (23/08/2014), Formator (12/05/2014), juju64 (04/05/2014), maitre_flav (04/05/2014), MecaTech (12/05/2014), multi290 (13/09/2020), perso69 (27/10/2014), RIMKACHIP (14/09/2014), samb4064 (07/09/2014), tony60 (17/03/2019), zakaria sahara (18/11/2014)
Vieux 12/05/2014, 09h50   #3
AME
Avatar de AME
Le moins cher pour préparer la carte est un programmateur HITAG2 :
The Following 19 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
alchemist974 (01/07/2017), angels59 (12/05/2014), devildante007 (12/05/2014), el amine (23/08/2014), fellouri21 (19/12/2014), Formator (12/05/2014), juju64 (12/05/2014), kam306 (03/07/2014), kamel76 (28/12/2017), komorovskij (12/05/2014), MecaTech (12/05/2014), multi290 (13/09/2020), nasisamy (26/10/2014), Nizar-maoukil (11/07/2014), perso69 (23/11/2014), RIMKACHIP (14/09/2014), samb4064 (07/09/2014), sametelec2003 (29/08/2019), youcef_trik (09/03/2015)
Vieux 12/05/2014, 15h40   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Ame,
Lors de tes tests, peux-tu dire si le PCF de tes cartes était un PCF7947AT (14 pattes) ou bien un PCF7943AT (16 pattes) ou bien il y avait des 2 types ?
Merci de ta réponse et des infos indiquées jusque là.
Vieux 12/05/2014, 16h06   #5
AME
Avatar de AME
Pour l'instant, sur mes cartes MEGANE / SCENIC II , je n'ai vu que des PCF7947AT,
et une seule fois un PCF7941, mais là le PCB était très différent :
Je n'ai pas vu de PCF7943AT
Je crois que le PCF7943AT est utilisé sur les mains libre :
Ci-joint une photo transmise par Angel59. On compte 16 broches au composant manquant
D'autre info sur : schema carte megane - scenic II : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=24319
The Following 3 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
devildante007 (12/05/2014), el amine (23/08/2014), zakaria sahara (18/11/2014)
Vieux 12/05/2014, 17h00   #6
Formator
Avatar de Formator
Personnellement, toutes les cartes que j'ai rencontré équipées d'un PCF7943AT, étaient des mains libres.
Cela correspond à tes écrits.
Vieux 27/10/2014, 02h43   #7
perso69
Avatar de perso69
perso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really nice
Envoyé par AME Voir le message
C'est confirmé !
Merci pour tes Infos, j'en ai plusieurs card Megane, mais je n'ai pas encore de Hitag pour verifier et corriger.
Je vais commander un pour voir.
perso69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2014, 08h23   #8
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Si tu veux je te les fait gratis, tu règles juste la livraison :)
Vieux 27/01/2015, 20h58   #9
mariol56
Avatar de mariol56
mariol56 has a spectacular aura aboutmariol56 has a spectacular aura aboutmariol56 has a spectacular aura about
Salut tout le monde et bonne année a tous
Mathieu35500 j’ai une carte à refaire sais à dire que j’ai prix une carte à la casse pour remplacer le PCF7947AT va8a6101 dn02440 et je ne sais pas ou acheter une PCF7947AT de bonne qualité Alor si toi tu as la possibilité de me faire un pour que je teste dit moi combien que tu vas me prendre avec la pièce merci à toi si mon tester est ok je pence te demander comment on fait merci à toi
PS : le PCF7947AT a 14 pate et sais pour une laguna 1.9 dci 120 ch de 2002 carte a 2 bouton
mariol56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2015, 21h04   #10
Mathieu35500
salut, as tu le matos pour précoder le PCF?
Vieux 27/01/2015, 21h40   #11
mariol56
Avatar de mariol56
non j ai rien
Vieux 27/01/2015, 21h42   #12
mariol56
Avatar de mariol56
j ai juste clip
Vieux 27/01/2015, 21h43   #13
mariol56
Avatar de mariol56
Je voie que tu es de rennes moi je suis du 56 à surzur
Vieux 27/01/2015, 21h52   #14
Mathieu35500
bas si tu veux passes, je te fais ca quand tu veux mais c'est con de se déplacer pour une carte. Sinon je t'envoie un PCF deja codé :)
Vieux 27/01/2015, 21h56   #15
mariol56
Avatar de mariol56
ok combien ?? mon adresse par mp
précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné smt programmation & synchronisation de clé 5 23/08/2015 23h18
Fournisseur Renault Clip Clone fiable AME Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 21/02/2014 10h25
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
Carte vierge renault sossa Vente, Achat, Echange 12 01/11/2010 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
