Vieux 07/03/2014, 17h07   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut 206 1.4L ESSENCE pas de com avec calculo moteur
bonjour SALAM a tous,
voila une 206 1.4l essence qui démarre pas.
en passant le pp2000 pas de com avec le calculo moteur.
j'ai controler tous les fusible bsi et bsm aucun de griller
j'ai meme tester avec un autre bsm idem
donc je dirais faisceaux hs.
est ce que quelqu'un pourrais m'envoyer un schéma electrique des alim et masse du calculo afin que je controle tous sa svp ?
Merci d'avance
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2014, 18h26   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
j ai peut etre ca mais:
quel est le code moteur de ta voiture?
l annee?
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2014, 18h26   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Slt!
Précise un peu le modèle de ta voiture! Année? Ton calculateur, un bosch, marelli, sagem (s2000)?
Vieux 07/03/2014, 19h51   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
desoler le calculo c'est un sagem s2000
elle est de 2002 mux
Vieux 08/03/2014, 21h14   #5
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
salut envoi ton vin en mp je te donnerai le schema , on connait le probleme , sans vin voila deja des info
met une lampe temoin en voie 8 du 16 voie noir et met le contact si pas de 12 v
controle le fil n°1229 qui est en voie 13 sur le 16 voie noir du bsm et sur le calculo moteur 32voie noir en F2
si il est coupe va voir dans le virage du faisceau a cote de la pompe a eau souvent a cette endroit ou devant niveau fixation moteur boite
le fils 1229 est une masse donner par le calculo pour commander le relai du bsm
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1394309519
Type de fichier : jpg calculo2.jpg (91,7 Ko, 43 affichages)
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to manudiag For This Useful Post:
DAVID02620 (10/03/2014), Malfra90 (09/03/2014)
Vieux 09/03/2014, 09h42   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
merci manu MP dans ta boite
Vieux 09/03/2014, 21h46   #7
manudiag
Avatar de manudiag
le schema que je t ai donne dans le message precedent est bon
voila celui avec le bloque abs
dit moi si tu en besoin d un autre , tu as regarde ce que je t ai dit plus haut ?
bon diag
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1394397731
Type de fichier : jpg alim calcu abs_640x480.jpg (27,5 Ko, 22 affichages)
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Vieux 09/03/2014, 22h20   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
merci j'ai tester les fils tous est ok a par 3:
1226 1229 ET UN DES 2 fils qui vont a la prise diag.
donc ce que j'ai fait car pas le tps de controler le faisceaux auj j'ai mis 2 fils direct entre les borne du calculo et du bsm pour shunter le faisceaux 1226 et 1229 et toujours pareil le calculo moteur ne répond pas .
toutes les autres masse sont ok .
Vieux 09/03/2014, 22h29   #9
YUMBO
Avatar de YUMBO
j'ai pas le vin mais tu as peut etre un autre calculateur qui te met le bus en vrac, si c'est le cas, essaie de les débrancher un par un
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2014, 22h14   #10
manudiag
Avatar de manudiag
bon on avance , c est bien , as tu couper tes fils pour mettre tes fils en direct sur le calculo et le bsm sinon si tu as un court circuit entre les fils ça marche pas
as tu 12v a la lampe temoin (mini une lampe de 21W pour etre sur de l intensite qui passe )sur le calculo moteur 32voie noir en voie A4 fils 1203 connecteur brancher sur le calculo
pour le dialoque si tes fils de la prise diag sont couper ou c est normal
si tu as du 12V sur le fils 1203 essai de demarrer quand meme
Immo off sur un calculo SAGEM SL96-9 monté sur une 206 ESSENCE 98 skaner69 Immobilizer dumps/solutions 25 23/11/2019 13h06
807 hdi 2.2 pas de comunication avec calculo moteur Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/01/2014 20h03
Fiat brava essence copure moteur shasse Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 24/06/2013 12h30
Augmenté le régime moteur d'une 207 essence Master-Dash Mécanique générale 4 10/01/2012 16h07
Remplacement du moteur dci 1.5 par autre en essence, Vos contributions !!! Amine13 Mécanique générale 2 26/10/2010 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h57.
