Vieux 22/01/2014, 18h49   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut 807 hdi 2.2 pas de comunication avec calculo moteur
SALAM BONJOUR A TOUS
donc encore un 807 en panne et impossible de communiquer avec le calculo moteur
donc j'ai tester le bsm sur un autre 807 celuis ci est ok
j'ai tester le calculo également sur l'autre 807 il est ok car j'arrive a prendre la com.
Tous les fusibles sont ok bsi, bsm et a coter de la battrie.
je pense au faisceaux du coup est ce que quelqu'un aurrais la gentillesse de m'envoyer le schéma électrique du calculo moteur svp
merci a tous
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2014, 19h11   #2
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
envoi ton vin en MP et regarde le faisceau qui passe au dessus du carter de distribution les fils se coupe dans et a cause de la gaine annelée
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Malfra90 (22/01/2014)
Vieux 22/01/2014, 19h27   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok je regarderais sa demain mais ce faisceaux va de ou a ou ? j'imagine du calculo mais a ou bsm ? bsi ?
Vieux 23/01/2014, 20h03   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
problème résolue un fils couper entre le bsm et le calculo moteur remise en état du faisceaux et sa démarre du 1 er coup .
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
manudiag (24/01/2014)
clip qui refuse la comunication avec quelque vehicule electro_bordeaux1 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 19 04/06/2014 22h53
pas comunication h'mida13 Electronique 3 09/12/2013 10h20
Diagun no comunication AGN2004h relais 4,5v bricedenice Launch X431 0 24/07/2013 03h48
defaut du vas5054 en comunication usb ou bluetooth rrguillaume VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/09/2012 06h47
prob comunication bsi calc 306 la 90ch dybou PSA Group Peugeot, Citroën 1 28/03/2011 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h19.
