Vieux 23/03/2013, 09h56   #1
sema35
Avatar de sema35
sema35 is an unknown quantity at this point
Par défaut opel zafira P0602-41
bonjour tous le monde,
suites à mes mésaventure,
j'ai changer le calculateur sur la voiture,
il y avait les mêmes réf sur le boitier,
par contre et sw est différent, (par contre HW identique)
j'ai reflasher au bdm avec le dump de la 29f et de la 95160 (je n'ai pas le dump du mpc)
la voiture ne démarre pas
j'ai reflashé au mpps, la voiture démarre mais voyant de préchauffage, et ne dépasse pas 2000tr mais je crois que c'est le débimètre
j'ai des codes défauts
P0100 - Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input
(54) - Present
P0100 - Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction
(21) - Present
P0602 - Variant Configuration Not Programmed
(41) - Present
c'est le dernier code qui me fait peur, je suis obligé d'aller chez opel pour reprogrammer le calculateur avec tech2 ?
j'ai opcom au cas ou,
sema35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2013, 09h21   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
c'est quoi ta pompe ? du psg16 ou psg5 ou common rail ,
si psg16 obliger de passer par opel pour reprog
sema35 (24/03/2013)
Vieux 24/03/2013, 10h20   #3
sema35
Avatar de sema35
merci, comment différencier une psg16 d'une psg5 ?
elle est de 2005 pour info
Vieux 24/03/2013, 11h16   #4
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
psg 5 : une seule prise
psg 16 : deux prises
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
sema35 (24/03/2013)
Vieux 24/03/2013, 18h25   #5
Breizhelec
ont parle bien d'une DTI ???? et non CDTI
Vieux 25/03/2013, 08h37   #6
sema35
Avatar de sema35
1.9 CDTI 120hp
Vieux 25/03/2013, 08h38   #7
sema35
Avatar de sema35
désolé de ne pas l'avoir marqué plus haut...
Vieux 25/03/2013, 12h42   #8
Breizhelec
Envoyé par sema35 Voir le message
1.9 CDTI 120hp
ah oui alors sa change tout ,oublie tout ce qui est dit plus haut
Vieux 25/03/2013, 12h53   #9
sema35
Avatar de sema35
ok merci, je présume passage chez opel du coup ?
Vieux 25/03/2013, 12h55   #10
Breizhelec
je pense oui
Vieux 26/03/2013, 19h02   #11
sema35
Avatar de sema35
je suis passé dans une concess opel, le gars ne veut rien savoir : il ne veut pas tenter de flasher le calculo, je lui ai dit que ce n'était pas grave si il plantait le calculateur...
il n'a rien voulu savoir....
quelqu'un aurait une autre solution ?
Vieux 26/03/2013, 20h21   #12
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
ses normale pratiquement toutes les concession ne veule rien s'avoir dés quille gagne pas assez d'argent....
désolé je peux rien pour toi....
Vieux 31/03/2013, 19h30   #13
sema35
Avatar de sema35
ce n'est même pas une question d'argent,
"ils ne veulent prendre aucun risque".....
je m'en fiche si il plante l'ecu...
quelqu'un aurait une piste ? merci
Vieux 31/03/2013, 19h37   #14
bonjour,
il faudrait copier ton ori et ecraser celle du nouveau calculateur, c faisable au bdm
a+
Vieux 31/03/2013, 21h17   #15
sema35
Avatar de sema35
j'ai recopier la 29b et l'eeprom anti démarrage de mon ancien calculateur sur le nouveau
et j'ai trouvé le dump du mpc556 sur internet (sw hw identique)
et j'ai rebalancé dans le calculateur
tout ca au bdm
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
opel zafira 2.0l DTI 2002 dichar Opel-Vauxhall, Saab 9 24/11/2012 11h33
Opel ZAFIRA 2.0 DTI Immo off hello Immobilizer dumps/solutions 1 18/03/2011 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
