Vieux 25/01/2014, 18h07   #1
SM78
Avatar de SM78
SM78 is on a distinguished road
Par défaut panne zafira 2.0 DTI 100cv urgent
j ai un zafira (premier modele) 2.0 DTI 100cv type moteur Y20DTH
il demarre plus suite a un calage moteur sur la route .
code default uniquement dans le calculateur moteur
default antidemarrage P1613
pompe a injection P1631
contacteur de frein p0703
default critique p1630
voila si quelqu un a une idée
SM78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SM78 For This Useful Post:
Vieux 25/01/2014, 20h17   #2
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Je dirais pompe vp44 hs
Sent from my RM-825_eu_france_271 using Tapatalk
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2014, 20h27   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
le p1631 n'est jamais bon signe sur ces vp opel
c'est du psg 15 ou psg 16 ?
SM78 (25/01/2014)
Vieux 25/01/2014, 21h08   #4
azqec
Avatar de azqec
azqec is on a distinguished road
moi aussi je dirais la pompe.
Desserre un tuyau d'injecteur et actionne le démarreur, si tu n'as pas de gasoil qui sort franchement, ta pompe est HS.
azqec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to azqec For This Useful Post:
SM78 (25/01/2014)
Vieux 25/01/2014, 21h13   #5
SM78
Avatar de SM78
c est une psg16 .
en faite la panne est arriver comme sa en roulant a 10 km:h ; j ai freiner d' un coup sec pour eviter un vehicule devant moi et le moteur a caler et na plus jamais voulu redemarrer
Vieux 25/01/2014, 21h34   #6
SM78
Avatar de SM78
je cherche la doc dans le cas ou je prevois de changer le transistor car apparement c est lui qui en cause en general avec les fils de l' electrovanne
Vieux 25/01/2014, 21h38   #7
Breizhelec
je dit peut être une bétise mais psg16 donc 2 broches , donc pas les même calculateurs que tu trouvera sur la plupart des tuto de réparation
Vieux 25/01/2014, 22h08   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt oui damdam tu as raison psg16 sa a deux broche je viens de faire une sur une astra.
Vieux 26/01/2014, 10h13   #9
tias3140
Avatar de tias3140
tias3140 is an unknown quantity at this point
C est peut etre bete Mais je commencerais par verifier les fusibles habitacle et compartiment moteur ainsi que les relais d alimentation de tes elements en default
avant de commencer a ouvrir la pompe
tias3140 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2014, 12h32   #10
Denisgto
Avatar de Denisgto
Denisgto is an unknown quantity at this point
Pour avoir travailler 5 ans chez opel il y a effectivement d'énorme problème de pompe ou de retour de GO sur les retour ou joint d'injecteur .
Par contre je n'est jamais vu de pompe s'arréter comme ca .
Jais déja vu des chaines de distribution se décaler sur ses model .
Simple a contrôler . il y a un repère sur la poulie d’ampère ( encoche ) qui doit tomber en face du repère sur le carter . et au niveaux de ton arbre a came les méplat doivent etre a plat et le pion de centrage en haut .
C'est un petit contrôle simple et rapide a faire
Denisgto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2014, 18h36   #11
SM78
Avatar de SM78
donc je reviens vers vous c est une PG5 1 broches
c est bien un probleme sur le transistor le fil de gauche est dessouder
dois juste ressouder ou changer egalement le transistor
IRL2505 ou IRLR2905PBF ou IRLR3705ZPBF
et pour la colle la quelle la mieux
-artic alumina A+
-colle type Araldite bi-composants
et donc aparement il faut retirer la petite puce qu il y a dessus mais apres est ce que on la remet ?
[IMG][/IMG]
Vieux 26/01/2014, 19h25   #12
SM78
Avatar de SM78
quel est la difference entre les 2
http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html?search=IRLR2905
Vieux 27/01/2014, 22h13   #13
SM78
Avatar de SM78
pour le fil du gate que je dois souder sur la partie cuivrée quel type de fil je doit prendre ?
il y a t il un site ou une boutique en region parisienne pour acheter de l' alusol car se trouve que en bobine de 500g ??
Vieux 02/02/2014, 09h50   #14
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par azqec Voir le message
Salut sur les VP44 , c'est plus souvent l'inverse . Beaucoup de débit au racord injecteur sans pression c'est mauvais signe . Quand il n'y a pas du tout de débit , oui ca peut etre la pompe . Mais aussi et tres souvent une prise d'air sur l'alim.J'ai vu par exemple des T de retour casser en route . Mais bon vu le code default ...
A+ Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2014, 23h48   #15
SM78
Avatar de SM78
cuivre gainée ou essaye de retrouver du fil en alu
Pertes de puissance scenic 2 1.5 dti 100cv (decalaminer) Crissou Mécanique générale 8 27/03/2013 21h19
Achat : Turbo 1.5 DCI scenic 2 100cv Crissou Vente, Achat, Echange 3 29/01/2013 13h47
Manque de puissance sur Passat 100Cv Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 21/02/2011 12h49
MOD corsa GSI 1.6 litre de 100Cv bosch mecano70 Chiptuning 0 19/03/2010 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h31.
