Vieux 16/01/2013, 02h34   #1
romssy
Avatar de romssy
romssy is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme pompe epic
doblo 2001 pompe epic changer en juillet dernier et aujourd'hui meme panne.moteur cale et ne tient pas le ralenti.defaut present avec autocom 025260 et 025720 non reconnue puis p0510 et p340.as t on un schema elect et les valeurs de controles de la pompe.merci
romssy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2013, 08h04   #2
romssy
Avatar de romssy
Par défaut Pompe epic
Problème réglé j'ai déposé le doblo chez mon diéséliste et ils ont réusiné les electro-vannes de la pompe et depuis pas de calage moteur ni d'allumage OBD.
Vieux 18/04/2013, 21h22   #3
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour ,tn diéséliste a réusiné les electro-vannes de la pompe? comment ? peut tu donné plus de détaille stp ?
moi je connait une seule solution chez Renault c'est mettre une rondelle spéciale dans l’électrovanne
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (23/12/2013)
Vieux 18/04/2013, 21h30   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt amourh59 exacte lamis il existe un kit Delphi 9109-934 ou Collection réparation 77 01 478 776 dispo chez Renault
Vieux 18/04/2013, 22h55   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par amourh59 Voir le message
salut, oui les électrovanne se rode , sa tient quelque temps mais ne dure pas
diago2001 (19/04/2013)
Vieux 13/09/2014, 13h12   #6
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Salut romssy,
J'ai le meme doblo 2001 avec exactement la meme panne et defaut au diag...
Est ce que depuis la reparation de electro-vannes ça tiens toujours ?
Quel electro-vannes à etait reparer (avant ou stop) ?
Vieux 13/09/2014, 13h28   #7
salut ts, je connais pas ce rodage des elcv, par contre je vois bien ce prob d'elcv , et il existe bien un kit cales, qui fait que tu rame, et ca tiens pas!!
la soluce qui marche , c de détendre la courroie de distrie déjà , si elle est trop tendu ca fusille le capteur , ensuite, pour les elcv, il faut nettoyer souffler, plusieurs fois, puis nettoyer tout le circuit jusqu'au plongeur ds le réservoir, et changer les quatre joints des elcv, en plus a chaque remplacement de la distrie il faut controler le calage de la pompe , la courroie neuve décale légèrement la pompe , il y a une fenêtre sur la pompe avec un viseur, le pignon n'est pas claveté
bon weekend
Vieux 13/09/2014, 13h32   #8
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
salut JPHP,
au début les symptôme était un calage à bas régime seulement mais pas de problème pour démarrer...
code Default présent
P0510 MODIFICATION FLUX PAPILLON, INTERMITTENT
P0252 VERIFICATION DE LA POSITION DU ROTOR
Apres avoir toucher à la prise de la pompe et en exerçant une pression dessus vers la droite la voiture cale...
et nouveau code defaut present
P0500 VITESSE (DEPUIS CAN), INTERMITTENT
025720 CODE DEFAUT INCONNU
P0340 CAPTEUR DE POSITION AVANCE POMPE, INTERMITTENT
Vieux 13/09/2014, 13h42   #9
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Pas de fuite au niveau du capteur rotor constater...
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
jphp (13/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 13h47   #10
des fois c le faisceau, l'isolant fond, et les fil se dénudes !! ils se touche
Vieux 13/09/2014, 13h51   #11
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Je vais reprendre les fils un a un ce soir... car la il fait trop chaud pour travailler héhé...
Recherche schema electrique kangou pompe epic MICHOU01 Pinout calculateurs et bootmode 9 16/03/2024 14h03
Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic bs-express Réparation & Programmation 23 10/12/2015 11h36
kangoo epic prodiag Renault, Dacia, Nissan 0 23/04/2011 14h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
