Vieux 01/03/2014, 21h13   #1
NAO1978
Avatar de NAO1978
NAO1978 is just really niceNAO1978 is just really niceNAO1978 is just really niceNAO1978 is just really nice
Unhappy MPPS et BMW E46 330D: dump de 48 ko...
Bonsoir à tous,
J'ai fais une lecture de calculateur sur une BMW 330d E46 avec MPPS et ce que je trouve de bizarre c'est que le fichier récupéré ne pèse que 48ko.
NAO1978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2014, 14h44   #2
RoCCo
Avatar de RoCCo
RoCCo is an unknown quantity at this point
Envoyé par NAO1978 Voir le message
Bonsoir à tous,
MPPS file size for that car is 48kb. It is ok.
RoCCo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RoCCo For This Useful Post:
NAO1978 (02/03/2014)
Vieux 02/03/2014, 19h29   #3
NAO1978
Avatar de NAO1978
Thank you Rocco !
Do you think, i can remap this file and write it in my car?
Vieux 03/03/2014, 00h17   #4
RoCCo
Avatar de RoCCo
Thank you Rocco !
MPPS read only data-area, thats why file is smaller than general(512kb or bigger)
I have read and write my e46 330d many times with MPPS v16 and no problem.
I don't know what MPPS you use.
Vieux 03/03/2014, 20h30   #5
NAO1978
Avatar de NAO1978
My MPPS is v13.02.
Did you write with 48ko?
Vieux 03/03/2014, 21h47   #6
cspower
Avatar de cspower
cspower is an unknown quantity at this point
parcontre assure une voltage constante de 14v!!!
me si tu veut un conseil d abord fait un full read avec bdm au cas ou le mpps se plante!!!
cspower est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cspower For This Useful Post:
NAO1978 (05/03/2014)
Vieux 04/03/2014, 02h05   #7
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Attention car je vient de regarder mes carto prise sur des E46 a l'aide du MPPS elle font bien 1024ko soit 1Mo et non 48ko.
Je rappel ma version de MPPS a l'epoque v13.
Si tu veut etre sur POSTE la on jettera un oeil voir si il la bien lue ou pas.
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Vieux 05/03/2014, 21h22   #8
NAO1978
Avatar de NAO1978
Merci à tous,
L'ecu est un DDE 4.0.
BMW Hw N° 7788310
BMW Sw N° 999999999
Bosch Hw N° yyyyyyyyy
Bosch Sw N° 1037351632
BMW Sw Id B079EWS3040038
Ci-joint ce que j'ai pus récupérer...peut-etre me suis tromper de calculateur
Type de fichier : rar 330 ori.rar (19,5 Ko, 13 affichages)
Vieux 05/03/2014, 21h30   #9
NAO1978
Avatar de NAO1978
Envoyé par cspower Voir le message
J'ai vu ça sur les autres calculateurs, mais pas celui que j'ai fais la lecture il ne me le demande pas . Je vais investir dans un bdm dans peu...
Vieux 05/03/2014, 22h09   #10
NAO1978
Avatar de NAO1978
Merci les amis. Je ferai ça ce week-end. Je vous tiendrais au courant
Vieux 20/10/2015, 00h00   #11
jessejessy
Avatar de jessejessy
jessejessy is on a distinguished road
salut je confirme e46 je viens de reprog cet apres midi est mes dumps sont identiques a ceux de NAO1978
il font 48ko de plus c est exactement le meme ecu
et cela fonctionne parfaitement
mpps ver 1.6102
jessejessy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 07h39   #12
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
au MPPS ca fait bien 48Ko sur celle de ma femme aussi et 512Ko au FGTECH c'est un EDC15 en 184Cv normalement
1024Ko c'est pour les EDC16 BMW en 204Cv
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2015, 07h47   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
C est tout a fait ca, a savoir que sur le dde3 au fgtech tu peux soit lire la carto complete soit la partielle.
Perso je prefere faire une lecture complete qui dure pas loin de 6minutes. Ensuite j utilise la partielle qui est beaucoup plus rapide a ecrire (1min30)
Dernier detail fgtech ne calcule pas le cks la dessus
Différence dump MPPS / Galletto kitopa Programmateur de composant (flasher) 16 25/04/2014 03h30
fap off bmw e60 330D Malfra90 Chiptuning 3 20/02/2013 22h42
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 44 11/01/2012 03h33
BMW 330d 2004 airbag dump Please HELP!!!! didi_du_93000 Airbag 1 13/08/2010 11h26
CAS BMW 330d E60 haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 9 10/06/2010 10h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
