Vieux 25/01/2014, 16h07   #1
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Par défaut Différence dump MPPS / Galletto
Salut tout le monde,
J'ai remarqué une grosse différence entre un dump via MPPS en ODB sur un EDC16C3 (3 broches) et un dump via Galletto v54 en BDM sur le même calculateur.
Alors est ce que le fait d'utiliser un protocole différent sur la même flash nous donne un fichier totalement différent ou bien faudrait incriminer l'un ou l'autre outil de flash?
Je joint les 2 dumps en question (j'ai fait plusieurs dump sur les 2 support pour être sure d'avoir le même fichier à chaque fois), le moteur est un 1.6 DCi. Je précise que je n'ai pas injecter le fichier au cas ou.
Merci à ceux qui pourront apporter une réponse.
Type de fichier : rar FORD Cmax.rar (189,4 Ko, 14 affichages)
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2014, 17h26   #2
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut !
la difference est normale !
car par BDM tu prend plus d'info que par OBD !
mais si tu prens en obd tu reinject en obd !
si tu prend en BDM tu reinjecte en BDM !
voila
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2014, 12h01   #3
kitopa
Avatar de kitopa
Salut et merci de ta réponse.
Donc on est d'accord que si je prend la mémoire flash d'un ECU que ce soit via BDM ou galletto, j'aurais la même taille de fichier mais le composition de ce dernier sera totalement différent. Je parle bien de la mémoire flash uniquement...
Vieux 26/01/2014, 12h42   #4
salut, ca fait 2 MO en BDM tu as l'eprom en plus,
en OBD tu ne peut avoir que la flash ce sera la mm avec les vides vu que tu n'a pas l'eprom, donc 2 MO aussi
Vieux 26/01/2014, 13h56   #5
kitopa
Avatar de kitopa
Sur EDC16C3, en full dump, j'ai la mémoire flash, la mémoire interne processeur, et enfin l'eprom. La je parle uniquement de la mémoire flash qui fait 1Mo aussi bien en BDM qu'en OBD mais qui est différent quand je l'edite avec HxD. L'eprom quand a lui ne fait que 2ko.
Vieux 26/01/2014, 14h01   #6
non ca devrait faire 2 mo ds un cas comme ds l'autre
Vieux 26/01/2014, 14h03   #7
kitopa
Avatar de kitopa
Tu parles du full dump. Je parle de la flash uniquement.
Vieux 26/01/2014, 14h05   #8
tu copi la flash avec mpps galletto n'importe ca fait 2048 ko
Vieux 26/01/2014, 14h07   #9
kitopa
Avatar de kitopa
Je viens de vérifier. 1Mo aussi bien en OBD qu'en BDM. Et l'eprom est dump a part et fait 2ko.
Vieux 26/01/2014, 14h09   #10
non ca devrait peser 2048 ko
j'insiste !
Vieux 26/01/2014, 14h20   #11
kitopa
Avatar de kitopa
Inutile d'insister... Regarde le am29bl802 qui équipe le EDC16C3, c'est 1024Mo
http://www.ss-technologies.co.jp/en/products/wp/flas
Sinon, je l'aurais compris en BDM on prend plus de données, mais la question maintenant est pourquoi autant de différence?
Vieux 26/01/2014, 14h54   #12
on va tirer ca au clair !
tu devrait avoir un fichier bin de 2 MO
attendons d'autres avis!!
Vieux 26/01/2014, 14h57   #13
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
c3 1M0
C34 2MO
affaire classée !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
jphp (26/01/2014)
Vieux 26/01/2014, 16h46   #14
kitopa
Avatar de kitopa
C'est bien ce que je disais :) (petite coquille dans le dernier post j'ai mis 1024Mo, je voulais mettre 1024ko).
Sinon je saurais pas pourquoi autant de différence.
JPHP j'ai bien compris qu'en OBD ou en BDM je devrais avoir la même taille de fichier. La différence est quand même énorme. D'ailleur peut-on se fier au dump de l'eprom via BDM ou le mieux reste de la dessouder et de la lire par Willem ou autre?
The Following User Says Thank You to kitopa For This Useful Post:
caroptimum (26/01/2014)
Vieux 26/01/2014, 16h49   #15
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
si c un fichier bdm lu avec un outil authentique on peut s'y fier si les connections étaient bonnes au niveau des pistes
de toute facon le fichier bdm a les zones os en plus des data alors que le fichier obd n'as que la zone data
kitopa (27/01/2014)
Différence EDC15C2 90 et 110 CV dav62 Réparation & Programmation 13 13/06/2016 16h55
Différence Autocom sivestiano Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 27/12/2013 23h02
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 44 11/01/2012 03h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
