Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
salut les amis j'ai un problèmes avec une 307 hdi 2.0l calculo siemens
le voiture de démarre pas et les injecteurs siffle bon j'ai vérifier le fuseaux ok j'ai tester 2 autre calculo le même problème j'ai tester 2 bsm j'ai tester un autre jeux d’injecteurs le même problème au diag pas de défaut mais dans mesures paramètre il ya un truc bizzard la tension des injecteurs et de 73 v après actionnement du démarreur la correction devient 100 % ET RESTE fixe même au contact mis et la pression gazole est de 0 bar même que j'ai changer 2 autre pompe injection qui marcher parfaitement je vous dit les amis c'est bon j'ai freiner la !!!!! ![]() ![]()
« L'union fait la force » |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
comment veux tu avoir des valeurs correctes (cohérentes) si tu n'as pas de pression de gasoil !pourquoi changer tout ça? reprenons dés le début stp tes injecteurs c'est quoi du bosch à bobine? c'est 80 v la commande ! avant d'intervenir sur le circuit hp on contrôle le circuit bp(alimentation) 80 % des pannes ! a plus |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 tu est parti trop vite dans tes changement de pieces
Si ta pas de pression de gasoil tu aurais du controler : -ta basse pression (2 bar je crois la dessus) -voir deja si ta pompe de gavage envois du gasoil a la pompe |
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | tizef (09/12/2013) |
je sais pas si c'est 2 bars malfra 90
ne connaissant pas tout par coeur! je travaille plutot en identifiant le circuit, en pression , ou en aspiration! après j'identifie la pompe hp :comme ça je connais ses capacités mini maxi si il y a un limiteur de débit et /ou un régulateur de pression. après les injecteurs bobine ou piezzo . delphi, bosch siemens ,nippo denso etc. comme ça je connais leur caractéristiques et sais ce qu'il faut chercher a plus |
la rallonge avec deux prises jaunes trois voies!
que j'utilise souvent pour prendre le signal sur les capteurs pression de rail a + |
#6 | |
le regime moteur redevient a 0 mais les valeurs de correction se fige !!!!!
#7 | |
#8 | |
c'est la première des choses que j'ai vérifier et nettoyer merci comme même
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
méfie toi quand même des valeurs lu par des diag multimarque , si c'est le cas ,
parfois les valeurs ne sont pas cohérente ou éronné ( surtout avec siemens ) et t'induit en erreur |
sur une panne pas normale faisons un diag normal donc!
sais tu te servir d'un multimètre et te passer de la valise. contrôle basse pression et si c'est bon contrôle capteur de pression de rail et prise du signal sous action demarreur |
sur le siemens c'est normal 72v à la mise sous contact, il faut que la pression de rampe atteigne 350 bras pour que les injecteurs soit pilloté et allimenté en 160v.
si tu déranche le capteur de pression sous la rampe, le calculo prend des valeurs par deffaut pour la pression et si le pb viens de là (capteur grippé ou bloqué,donc pas de deffaut au diag mais valeur eronné) ça demarre en dégradé. |
que donnent les valeurs de rco, debit et pression, ça monte à 20 30% sous demarreur ou ça reste à 0 ?
| The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post: | tizef (10/12/2013) |
Merci prodlt d'intervenir!
Si c'est une pompe siemens dcp1 , il me semble que 220 bars suffiront pour le démarrage (idem pour la dcp2) Ce qui correspond à 1 volt en signal capteur de pression de rail(si capteur siemens) Prodiag a sans doute contrôler ce capteur ! |
ah oui tizef, t'a raison, il le dit j'avais pas bien vus.
#15 |
pourquoi ais -je raison? 220 bars ou contrôle du capteur?
par ce que le contrôle capteur n'a pas été fait! alim en 5volts, signal +APC 0,5 volt? signal sous action dem? on ne sait pas! arrivé à un moment, il faut vérifier le signal directement sur le capteur, il peut être différent de celui que donne la valise! petit contrôle simple qui valide du coup le circuit basse pression puisque si on à 0,5 v + apc et 1 volt sous action c'est qu'on 220 bars environs et que forcément notre circuit d'alime est bon! si on a pas 1V il faut vérifier en premier le circuit basse pression et poursuivre ses recherches après A + |
| reparation injecteurs | charifcharif | Electronique | 8 | 02/09/2012 20h57 |
| Le diesel et les injecteurs dci etc | raisinsec | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 25/07/2012 00h56 |
| Telecodage des injecteurs sur DV6 1.6 hdi | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 19/06/2010 18h21 |
| Telecodage des injecteurs | PepitoChip | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 22/06/2009 00h28 |
