Vieux 21/02/2014, 14h50   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut lire ecu siemens sid 803
salut, j'ai cru voir qu'on pouvez lire l'ecu d'un siemens sid 803 avec galletto 2V53 comment faire svp, j'ai fait défappé ma voiture sa ma couté 300 euro et j'aurai bien aimé vous posté mon ecu voir si le gars m'a fait un bon défapage
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2014, 15h25   #2
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
Tu peux le lire avec ton v53 en bdm, par l'obd en lecture tu pourras pas.
Je suis près de chez toi, si tu n'y arrives pas, tu pourras passer. Je passe par la prise, sans démonter, je te dirais desuite s'il est bon.
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2014, 18h29   #3
skikdi13
Avatar de skikdi13
Merci c'est super gentil je te mp
Vieux 21/02/2014, 20h41   #4
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Lecture en boot mode est aussi possible. L'écriture via OBD est possible
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2014, 23h50   #5
skikdi13
Avatar de skikdi13
salut geri, tu peut expliquer stp?
Vieux 21/02/2014, 23h54   #6
speedyc
Avatar de speedyc
speedyc has a spectacular aura aboutspeedyc has a spectacular aura aboutspeedyc has a spectacular aura about
pas de boot mode sur ce modèle 2 solution soit lécture en bdm ou alors i/o terminale
on peut tromper 1 fois 1000 personnes mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1 personne
speedyc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedyc For This Useful Post:
Geri (22/02/2014)
Vieux 22/02/2014, 08h41   #7
Geri
Avatar de Geri
@ Speedyc: Je peux me trompé. J'étais convaincu que le SID 803 doit être lu en boot mode ET en BDM.
C'est la règle générale chez tous les calculo Siemens?
Vieux 03/03/2014, 23h22   #8
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
sid_à803 k line lue en obd avec la version v54 europe et ecriture impec
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2014, 01h14   #9
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Oui comme il te dise plus haut tu peut l ecrire en OBD mais pas le lire.
Pour le lire ou en BOOTMODE donc sur Table ou IOTerminal ou AVDI avec l options SID.
Vieux 04/03/2014, 16h48   #10
trebila
Avatar de trebila
trebila is on a distinguished road
j'ai, je pense, réussi à lire par OBD le dump du mpc555 d'un sid803 sur une ford focus 2.0 hdi 136 (sans FAP) de 2005, protocole CAN, avec le galletto 2 v50.
su le listing des véhicules compatible du galletto2, le sid803 chez ford (CAN) est OK en read/write par OBD, alors que seul le write est OK sur les sid803 chez peugeot/citroen (K-line ?)
le dump fait 448ko.
trebila est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to trebila For This Useful Post:
Geri (05/03/2014)
Vieux 04/03/2014, 16h52   #11
trebila
Avatar de trebila
le dump recupéré en lecture via OBD:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=24890
Vieux 10/03/2014, 02h05   #12
BARY42
Avatar de BARY42
non pas de boot mode c est une c4 de 2006 en k line je lai lu et ecrit avec galletto v54 pas besoin de ioterminale ni de boot mode
j avoue ke j ai ete étonnée ca meme mon kess original ne le lit pas mai ecrit seulement voila
Comment lire ECU 206 1.1 2003 MM48P2 IAW48P2 sans l'ouvrir Auto-Diag Programmateur de composant (flasher) 9 01/11/2023 12h43
lire ecu seadoo831 Tableau de bord (Dashboard) 5 16/01/2014 19h27
Kess v2 peut t'il lire les ECU Siemens style SID 803 ? angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 10 26/11/2013 20h06
lire ecu fenix5? messhi78 Programmateur de composant (flasher) 2 20/12/2010 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h02.
