Vieux 18/04/2012, 14h23   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Question tension de teroire injection
salut les amis voila jai un petit problem sur une megane 1.9 dti que ne demare pas je fais le diag avec le clip jai un defauts cest le capteure davance de linjection et en mesurer paremetre ils indique que la limentation de ce capteure cest 2.5 v aidez moi les amis de quelle tension pour marche ce capteure dans les noemes aidez moi
Vieux 18/04/2012, 18h22   #2
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
as tu fais une distribution récemment dessus?
si oui vérifie le calage...
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abou For This Useful Post:
diago2001 (18/04/2012)
Vieux 18/04/2012, 23h32   #3
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
Envoyé par diago2001 Voir le message
le capteur d'avance a l'injection se trouve sur la pompe en dessous de l'electrovane d'arret la fiche de ce capteure il contient aussi le file qui relie l'electrovane d'arret je pense que tu dois refaire le calage de la pompe et voir le resultat
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
diago2001 (19/04/2012)
Vieux 19/04/2012, 20h22   #4
diago2001
Avatar de diago2001
salut je ve esseyer et je poste la resultas
Vieux 20/04/2012, 00h03   #5
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut diago2001
si je me souvien bien le capteur d'avance a l'injection c'est l'injecteur pilote et quand appele aussi injecteur instrimonter essaye de le debrancher pour voir si le defaut change
et verifie si l'elctrovne s'ouvre ou qu'il claque apres le comptacte si c non alimonte le avec un + direct
bon courage
et
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
diago2001 (23/09/2012)
scenic II 1.9 DCI, problem Tension Alimantation N°2 Des Capteurs twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 11 03/09/2012 21h04
injection défaillante khelifa Mécanique générale 32 26/02/2012 19h15
Tesreur de tension tyuiopoiuyt Electronique 1 31/01/2012 11h05
Generalites sur l’injection ziregue Automobile en général 0 24/10/2010 18h13
temp d'injection 20 ms ??????? justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 9 01/06/2009 21h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h40.
