Bonjour , j'ai un problème avec la vitre électrique avant passager, qui s'arrete a environ 10 cm avant la fin .
comment règler ce problème. merci d'avance |
il faudrais reinitialiser les vitres, tu la met a la moitié a peu pres et tu debranche la batterie , ensuite en utilisant le premier cran de la commande de leve vitre en faisant attention de ne pas activer le mode sequentiel tu monte jusque en haut et tu reste 5 sec en haut toujours en appuyant sur ta commande normalement ca devrait marcher, tu peu faire la meme chose vers le bas , ( en esperant que ce n est pas un probleme de cable ) cordialement jope
Banned
Voici la méthode: - mettre le contact - descendre la vitre complètement en maintenant le bouton enfoncé vers le bas pendant 2/3 secondes. - puis remonter la vitre par à-coup (en 3/4 fois), et quand vous êtes en butée haute, maintenir le bouton enfoncé vers le haut pendant 2/3 secondes également. - voilà, la fenêtre est programmée, il faut faire pareil avec l'autre vitre. - une fois que tout est programmé, coupez le contact. |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je ne pense pas que c'est une histoire de initialisation vu que sa vitre déscent pas a fond
Merci pour ces conseils, j'essaie
merci |
salut,peut être un problème de platine /bouton ?
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
je pense plus a ton mecanisme ou un corps etranger qui s'est glissé sous la vitre a la descente demonte le capitonnage bon courage
salut, en principe la vitre passager, n'a pas la commande confort,
déshabille la porte @++ |
| P1636 ventilateur soufle a fond mercedes | Drogo | Mercedes Benz | 29 | 06/07/2015 04h49 |
| Mégane les ventilateurs de radiateur souffle à fond!!! | Nico | Renault, Dacia, Nissan | 55 | 08/12/2013 23h31 |
| Compteur 307SW HS après installation fond bleu... | Jules | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 17/11/2013 18h53 |
| Methode du pied à fond (VW& | digicar | Boite de vitesse | 2 | 08/05/2013 13h53 |
| comment changer le logo de fond d'ecrand sur un lecteur dvd | justinyours | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 01/04/2010 21h21 |
