![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
logiciel pour décode les calculateur continental Simos PCR2.1 mots de passe par pm merci |
| The Following 40 Users Say Thank You to baste59 For This Useful Post: | Acidboy (17/05/2014), alamelou (06/04/2015), Auto16 (21/05/2014), autoscan (16/05/2014), BAZBOZ (10/03/2014), birdy85 (10/02/2014), boss97470 (20/03/2014), CSYSTEME (20/11/2014), diagprog (17/05/2014), eros0673 (03/06/2014), fayssal2017 (13/06/2024), filou2411 (12/03/2014), fruky (07/05/2015), hamiza (14/04/2021), jaed63 (23/10/2014), jah83 (09/02/2014), jpanasonic (09/02/2014), jpay2 (16/05/2014), Jul971 (03/04/2015), khaledk (21/05/2014), Mrpromega (20/05/2014), nasisamy (11/02/2021), nitrocircus (19/11/2021), nizar (17/05/2014), nyaiko (11/02/2018), pikachuvstr (10/01/2024), pp08 (04/08/2019), Race84 (20/05/2014), rosco2012 (29/01/2015), Sabrijam1 (28/07/2020), SimOoO (06/07/2014), sphynx (02/06/2014), sylvain02120 (09/02/2014), The_devil_Withe (19/05/2014), Truc (03/06/2018), vortex (10/03/2014), wahye (16/03/2014), youcef_trik (27/04/2019), youyouteam9874 (23/02/2014) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si ca marche, j'avoue que c'est un beau travail, merci baste59
merci beaucoup
Et avec un GQ-4x Willem programmeur on peux la lire écrire cette eeprom pour unlocker?
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Baste59 ques tu entend par décoder ?? mettre a l'état VIERGE, ou OFF, ou débloquer l'eprom a fin de reprogrammer la partie cartographie moteur ?
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rien à voir avec du off ou du virgin
unlocker sert a deverrouiller le flashage par la prise des tdi 1600 d'origine il est uniquement possible de les flasher avec un fichier approuvé rsa par vag ... en fait unlocker réactive le flash par la prise par les outils tiers |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | Maxpower (20/05/2014) |
OK c bien ce que je penser mais le KESS le fait déjà ça ;)
| The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | angeflasheur (20/05/2014) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous je dois faire un egr off sur un simos pcr 2.1 quel metthode et la plus simple dans un premier tant pour le debloquer enssuite une fois debloquer et il possible d'extraire la cartho par kess obd ?
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
Salut il faut ouvrir ton ecul et le débloquer avec le programme adéquat km tech avez fait un soft pour ça il est sur le forum crdl
Pas de Thank's plus d aides
j'ai vue qu'il etait possible de travailler directement sur l'eprom mais pour ca il faut decoller le circuit ce que je prefere evite sinon rique de plier la carte car l'eprom se trouve face du dessous je sais que il y a pcr2.1 unlocker mais je prefere me rensseigner avant de faire une connerie j'ai vue plusieur poste sur laquel ca a planter des voiture qui ne demarre plus !
en gros je cherche une method deja tester et reussi j'ai pour ca fgtech v54 kess ktag gq4x xprog etc mais je demande la methode operationnel !
les resistances qui sont a placer en les passerelle sont elle obligatoire ou non ce que l'ont met sur le circuit ?
un tuto ca aurais ete nickel de la part d'un membre qui aurais reussi !
#15 |
j'ai trouver cette video mais je n'est pas de resistance sous la main et il vraiment necessaire d'utiliser cette resistance jusqu'a maintenant tous les schema que j'ai pus faire sur les calculateur qui montrait des resistance persso j'ai jamais utiliser et c'etait toujour nickel donc laj'ai le doute comme c'est un calculateur tres chiant a faire simple pour ceux qui l'ont deja reussi bien sur !
https://www.youtube.com/watch?v=AaTfyDa4OCo
| CarProTool Ford Sony Visteon Car Radio Unlocker [TMS470] | CPT | CarProTool Programmer | 1 | 09/12/2013 17h04 |
| simos pcr2.1 galletto v53 | stef38140 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 09/05/2013 13h05 |
| Motorolla unlocker for s912 | pecirepi | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 11/04/2009 20h25 |
