Vieux 02/01/2011, 19h46   #1
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Par défaut Message d'erreur pr apprentissage plip 306 hdi
Bonjour tt le monde.
Je voudrais refaire l'apprentissage de la telecommande sur ma 306 hdi mais j'ai un message d'erreur. Je vous explique la procedure que j'ai faite et vous pourrez me dire si j'ai fait une erreur. Dans PP2000, clic test global; clic BSi; clic apprentissage clé/telecommande; entré du code pin (qui vient de chez peugeot) entré du nombre de telecomande. Et la je me retrouve avec "UN CODE ERRONNE A ETE INTRODUIT".
J'ai un doute sur le numéro DAM que j'ai rentré, mais je l'ai pris sur service box (4 premier numéro du n° APV) car il n'y a pas d'autocolant sur ma voiture.
Après je me dit que le boitier de protection habitacle a peut etre été changé et que le pin ne correspond plus au n° de serie (mais sa m'étonnerais) ou que j'ai peut etre tout simplement fais une mauvaise manip.
Merci d'avance pour votre aide
Dernière modification par passemoi ; 05/01/2011 à 17h19. Motif: erreur ds le text
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2011, 20h08   #2
sos-compteur
Guest
Avatar de sos-compteur
Messages: n/a
envoi ton vin et le code que tu tape mp
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
passemoi (02/01/2011)
Vieux 02/01/2011, 20h41   #3
passemoi
Avatar de passemoi
Voila c'est fais.
Vieux 02/01/2011, 20h58   #4
passemoi
Avatar de passemoi
merci pour la rapidité car-electronic
Dernière modification par passemoi ; 04/01/2011 à 09h42.
Vieux 09/01/2011, 19h05   #5
passemoi
Avatar de passemoi
Le sujet peux etre clos.
En faite le calculo à été changé donc le code pin ne corresspondait plus. Mais le numéro de serie de la voiture sur laquelle il a été demonté était graver dessus. (pas facile a voir parce que il à été graver à la pointe a tracée).
J'ai donc pu retrouver le code et refaire l'apprentissage de ma clé.
merci a tous.
Recherche plip renault aron2010 Vente, Achat, Echange 0 05/12/2010 20h31
Renault can clip qui beug avec message d'erreur didi_du_93000 Renault, Dacia, Nissan 17 14/11/2010 16h02
Remise à zéro apprentissage vanne EGR HDI Formator PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/04/2010 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
