Vieux 31/01/2014, 14h44   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Audi A4 en panne
Bonjour a tous voila encore un nouveau probleme, un ami a remplace le cul de la pompe vp44 sur une audi A4 de 2003 equipe de la pompe vp 44 et depuis demarrage impossible, je lui ai suggere l immo off sur son ecu est ce possible que ca demarre ou bien il faut flasher le calculo de la pompe vp merci de vos reponses
Vieux 31/01/2014, 15h32   #2
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
éce k il a toucher au compartiment électronique
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2014, 16h12   #3
magaratz
Avatar de magaratz
type moteur et je controle ca chez audi
Vieux 06/02/2014, 13h09   #4
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
slt,
si tu es méticuleux tu peux le faire toit meme.
Ce n est pas tres compliqué.
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2014, 18h35   #5
Y0Y0
Avatar de Y0Y0
Y0Y0 is an unknown quantity at this point
Quel modifs a été faite sur la pompe?
Y0Y0 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2014, 02h30   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
- 1 Déterminer VIN & IMMO -ID 1.1 Unité de contrôle moteur (ECU) de l'ancienne pompe à injection.
*[ Sélectionner 01 - Engine ]
Regardez le premier champ "Extra". La première chaîne de 17 chiffres est le VIN . La deuxième chaîne de 14 chiffres est l' Immo -ID.
*[Fermer Controller , Retour - 06]
--- OU ---
* [ Sélectionner 01 - Engine ]
* [Meas . Blocks - 08]
* Sélectionnez Bloc 081 .
* [ Go! ]
Regardez la chaîne de 17 chiffres qui est le VIN . La deuxième chaîne de 14 chiffres est l' Immo -ID
*[Retour]
- 2 Pompe d'injection Echangée
Pré-requis:
La pompe d'injection de rechange est installé dans la voiture.
Tension de la batterie au moins 12,5 V.
S'assurer d'avoir le code PIN
*[Connexion - 11]
PIN à 4 chiffres Le code PIN doit être saisi comme nombre à 5 chiffres . Par exemple, si votre code est 1234 , entrez 01234 .
* [Do it! ]
* [Adaptation - 10]
Entrez 050 dans "Numéro de canal" .
*[Lire ou read]
* [Enregistrer ]
*[Fait , Retour]
Couper le contact et laisser la voiture reposer pendant environ 1 minute, puis mettez le contact de nouveau .
Recommencez la procédure de contrôle 1 d'identification du numéro VIN et IMMO D pour vérifier que les données du calculateur ont bien été adaptée à la pompe à injection.
Démarrez le moteur pour vérifier l'adaptation est réussie
panne 307 piloupou PSA Group Peugeot, Citroën 19 06/02/2015 15h04
RNS E en panne tchouquoune Autoradio et Navigateur GPS 2 05/04/2013 17h43
Solution panne immo AUDI 80 VAG ? requin51 Immobilizer dumps/solutions 4 05/03/2012 23h03
pps en panne?? passion-auto LEXIA, PP2000, DiagBox 4 06/08/2011 04h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h24.
