Vieux 29/01/2014, 20h40   #1
boughagha
Avatar de boughagha
boughagha is an unknown quantity at this point
Par défaut clio 1.5 dci 2002 demarre difficilement
bonjour,
j'ai un petit problème sur ma clio 1.5 dci 2002 ne demarre pas.
le mecano changer les segment de mon moteur et entretien moteur.
apres ca ne demarre pas et voila le mecano changer batterie , les injecteures , 2 pompe tandem (occasion) , capteur pmh , anti vol et nettoyer vanne egr.
donc le demarreur et le moteur reponder mais ne demarre pas
aucun prise d'aire dans le gasoil.
le mecano essai 2 solution :
1-demonter cache filtre et utiliser flit (pif paf) sur la durite le moteur demarrer facilement et sans problème.
2-mettre le contacte et demarrer le moteur directement sur le demarreur et voila demarrer facilement et sans problème.
donc apres insister sur la cle environ 25 sc et 4 a 5 fois le moteur demarrer.
et aussi sur le tableau de bord temoin bougie de prechauffage allumé fixe et temoin gaz echappement clignotant apres insister sur la clé
defaults diagnostique aucun probleme.
où est le problème s'il vous plaît ???
boughagha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2014, 11h54   #2
mick711
Avatar de mick711
Verification du calage de la distribution
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
Vieux 02/02/2014, 08h00   #3
AZER
Avatar de AZER
AZER is an unknown quantity at this point
si ta pompe et injecteurs d’occasion a mettre en doute car risque de grippage, ces pièce sont sensible à l humidité
controle ta pression rail
regime moteur
quel sont les valeurs
AZER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2014, 09h30   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
si elle démarre au star pilote y a de grandes chances pour que ce soit l’électrovanne de pression de carburant collée à la pompe
Code pin clio DCI 2002 Niga Transponder, code pin 9 02/03/2012 19h00
206 1.4 hdi 2002 démarre et s'eteind seul Lefty62 Mécanique générale 31 06/02/2012 20h54
Code pin clio DCI 2002 Niga Transponder, code pin 1 22/10/2011 20h41
Clio 2002.year. Mezz Renault, Dacia, Nissan 8 21/10/2010 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h07.
