| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Bonjour ,
aidez moi SVP pour ce code pin et merci d'avance . |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
ton code pin est= 00000130EA00
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Salut Niga
Comment fait tu pour avoir le .bin (je crois que cela se nomme DUMP) |
pas de réponse ?
snifff moi aussi j'aurai bien voulu savoir pour recuperer le PIN si on peut l'avoir grace au dump du calculateur moteur ou uch?? merci
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . . |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut abou pour récupérer le pin d'un véhicule il te suffit de lire le dump
de uch/bsi Puis avec un logiciel de style immo killer,tu pourra obtenir le code pin. A+ |
Salut ecu25,
Merci pour ta reponse Immo killer je l'ai mais est il possible de recuperer le dump sans dessouder leeprom? Avec le can clip par exemple? Merci
Salut,avec le canclip c'est impossible mais par contre tu peux récupérer le dump via des pinces.
Sinon avec certains appareil comme avdi de chez abritus, carprog, enigma si je me trompe pas il est possible de sortir le dump. A++ |
c'est pas plus simple dans ce cas la de demander le pin directement chez renault?
Franchement bon courage pour avoir un code pin avec eux.
Même ma propre mégane, il n'ont pas voulu me filer le code. Certains te le donnera sans souci contre une petite contribution mais t'en trouvera pas beaucoup. Le mieux c'est d'investir et tu sera tranquille. |
| Code pin clio DCI 2002 | Niga | Transponder, code pin | 1 | 22/10/2011 20h41 |
| demande code pin clio dci 2002 apartir du DMP | diagnosticien | Transponder, code pin | 1 | 27/09/2011 08h04 |
| Clio 2002.year. | Mezz | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 21/10/2010 11h22 |
