Vieux 27/07/2012, 11h11   #1
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Par défaut probleme clim clio 2002
salut a tous,
voila mon probleme, j'ai ma clio depuis cette hiver.
hier je me decide d'aller recharger la clim car elle s'enclencher pas (mais je pouvais le faire manuellement via ddt2000) . donc après quelque recherche j'ai appris qu'il y'avait une sécurité en cas ou la pression est insuffisante. sachant que la derniere recharge date de 2007, je me suis dit que sa doit etre la cause.
Or ce matin, je l'emmene a speedy et apparement ils ont pas fait la recharge car il n'y avait plus du tout de gaz dans le véhicule donc fuite...
dans un premiers temps je vais verifier tous les capteurs via autodata et un testeur car ddt2000 n'arrive pas a se connecter au calculateur clim.
J'aurais voulu savoir si il y a des fuites récurentes sur ce véhicule??? cela me permettrai de réparer sans passer par renault qui font payer 100€ pour faire une recharge qui va partir en l'air sachant qu'il ya la fuite...
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2012, 12h17   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Ne dis pas des choses non fondées !!!
En sachant que ton circuit frigorigène est vide (donc présente une fuite), Renault comme les autres ne te feront pas une charge complète. La preuve, Speedy ne te l'a pas faite !!!
La législation actuelle interdit une charge complète à partir du moment ou il y a un soupçon de fuite.
Pour répondre à ta question, fais faire un test d'étanchéité à l'azote pour trouver la (les) fuite(s).
Concernant le diag avec l'UCE de clim, si c'est une clim manuelle, c'est normal que tu ne rentres pas en diag.
bs-express (27/07/2012)
Vieux 27/07/2012, 16h52   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
peut etre que speedy na pas fait de recharge a cause d'une détection de fuite pendant le tirage au vide
Vieux 27/07/2012, 19h34   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
salut a tous
commence par la ! pour eviter les frais
achète toi une pochette de joint il me semble que sur ce modèle c'est par trop chère et change la ! vérifie aussi le radiateur et retourne essaie de la recharger
et Formator a raison le diag (clim) ne reponds pas sur une clim manuel
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2012, 20h26   #5
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Formator a tout à fait raison il te faut un test d’étanchéité d'abord.
pour les fuites récurrentes, tu dois d'abord voir quelles sont les dernières réparations ou intervention sur cette voiture afin de localiser un raccord ou bien un flexible suspect, de ma part j'avais plusieurs expériences ou le condenseur qui fuitait et le connecteur ci dessous:
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2012, 21h09   #6
kiki62219
Avatar de kiki62219
kiki62219 is on a distinguished road
il faut faire une recherche de fuite , plusieurs possibilité: l'azote sous pression , la lampe UV avec les lunettes qui vont bien si du traceur a déjà été injecté dans le circuit . la plupart du temps c'est le condenseur (radiateur de clim devant le radiateur moteur) qui fuit , mais cela peux venir également d'un joint , du compresseur , d'une canalisation , ou de l'évaporateur . Dans tous les cas tu devras aller dans un garage pour effectuer cette recherche . en cas de fuite faible ils peuvent te faire une demi-charge avec du traceur si le circuit n'en a jamais reçu.
kiki62219 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2012, 01h24   #7
mick711
Avatar de mick711
tu n'as pas voulu qu'ils recherche la fuite ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
Vieux 29/07/2012, 00h53   #8
abou
Avatar de abou
Bon ba voila ou sa en ai. G fait le tour du circuit pas de fuite apparente
Du coup direction renault :-(
Il mon comme meme fait une recharge avec traceur
La clim fonctionnz bien
Cependant il m'on demander de la laisser en route un maximum de temps)sa va quand se moment il fait chaud)
Donc il m'on programmer un rdv pour vendredi verifier si il y a une fuite via le traceur.
Cependant je me demande , etant donner que je n'ai le vehicule que depuis cette hiver, si l'ancier proprio a pas changer le radiateur ou ouvert le circuit pour quelconque raison et sa soit pour cette raison que le circuit etait vide.
Pour info 120€ la recharge avec traceur...
Je trouve cela un peu exessif
Vieux 29/07/2012, 01h25   #9
Formator
Avatar de Formator
Par défaut 44
Tu es sûr qu'ils ont fait une charge complète ?
Normalement, ils auraient dû faire, une demie-charge avec "hélas" du traceur.
Vieux 30/07/2012, 01h26   #10
abou
Avatar de abou
Oui aparement c'est se qu'il m'ont dit.
Il font une recharge normal et ajoute un traceur en plus.
Mais jpense a sa, sy il aurait fait qu'une demi recharge
La clim ne fonctionnerai pas, enfin le calculateur n'autoriserai pas
la mise en route de la pompe de clim, comme quand je l'ai emmener
etant vide elle demarré pas du tout.
Vieux 30/07/2012, 10h03   #11
Formator
Avatar de Formator
Avec une demie-charge, tous les circuits de clim fonctionnent. Certes, les performances ne sont pas présentes.
La surchauffe est plus élevée (en général) et le sous refroidissement est plus faible, mais cela n'empêche en aucun cas la mise en route du compresseur.
abou (30/07/2012)
Vieux 30/07/2012, 13h26   #12
abou
Avatar de abou
ok formator , merci pour l'info
je constate sur multiples postes que tu es caler sur tout les sujets, chapeau ...
je vois sa avec Renault vendredi et je vous tiens au courant de l'avancement.
ce qui est sure , c'est si il y a fuite, je le fait moi même les réparations
au prix de leur prestation à l'heure....
Vieux 06/08/2012, 18h47   #13
abou
Avatar de abou
Jviens au nouvelle....
Bas Formator ta eu raison sur toute la ligne.
Jleur ai demander pour la 1er recharge , renault m'a confirmer qu'ils ont fait
Une demi recharge avec traceur.
Verdicte il ya une fuite mais il m'ont dit qu'ils ont fait une recharge complete.
Devis des reparations :900€ (bizarre en allant labas je me douter qu'il allait me sortir un devis pareil) et cela sans la main oeuvre.
Bombonne pauresse et Une autre piece (aparement fuite circuit interne)
Bon bas perso elle fera le temps quel fera, d'apres eux vu le peu de gaz perdu entre mes 2 visites le gaz s'echapera d'ici octobre.
Jprefere encore faire une recharge chaque mois de juillet plutot que de leur lacher 900€
Vieux 06/08/2012, 19h27   #14
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
http://www.multitanks.com/fr/gaz-ref...ystemseal.html
Bonjour, voici un lien pour un anti fuite clim, je l'utilise quelque fois sur des véhicules ancien ou pour stopper les micro fuites.
probleme clim sur 307 hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
probleme station clim wassim Systeme de climatisation 3 21/08/2012 23h31
probleme clim opel damien1234 Systeme de climatisation 4 15/02/2012 20h49
probleme clim R19 tifa1972 Systeme de climatisation 1 07/02/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h29.
