| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
bonjour.
j ais un problème sur une Megane scenic 2001 1.9dci qui ne démarre pas. j ais passer la valise dtc capteur température dair. j ais essayer des injecteur neuf monter sur la rampe commune retourner al extérieur pour voir le get de gazole sa ne pisse pas la pompe de gavage fonctionne .en fonctionnent le démarreur la pression dans la rampe atteint les 230 bar mes sa ne démarre pas le calage de la chaîne de distribution et bon si quelqu’un a une idée la dessus merci |
Slt bmfrep. Quel appareil utilise tu?
Essais de changer ou d inverser avec un 1.9dci qui fonctionne, soit ton capteur volant moteur ou le capteur PMH. Bon courage |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
donc tes injecteur ne sont pas piloté , a tu vérifier à l'oscilloscope ?
comment est le voyant antidémarrage sur le compteur ? capteur pmh ect ect |
le voyant antidémarrage s éteint mai pas de vérification du sigale au niveau des injecteur j j ais changer le capteur pmh j ais utilise can clip
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec ton diag contrôle tes valeur dans les paramètre ton capteur pmh puis les masse et les alim sur ton ecu moteur tes injecteur sont il alimenté tu en saura déjà plus
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici une petite video que j'ai faite pour illustrer le contrôle de la présence ou non de la commande injecteur sans oscillo http://www.youtube.com/watch?v=VSfKorGCtPI Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 22h27. Motif: Affichage vidéo Youtube et mise en forme |
jolie faiceaux , impec pour voir la commande du calculateur , j'utilise aussi cette méthode là
quand pas d'oscili sous la main |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | tizef (28/01/2014) |
bonjour au can clip le tour minute augment la pression dan la rampe augmente la led clignote au lancement du démarreur mais le moteur ne se met pas en marche.
es-que le calculateur ecu peut créé ce problème ? |
#10 | |
est ce quelqu'un sait comment mettre le raccourci you tube en apparent dans mon poste plus haut Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 22h24. |
bjr il aurait un defaut incoherence arbre a came et capteur volant moteur
si le capteur pmh etait hs NON ?????? |
synchronisation pmh arbre a came effecuet
je vais voir demain le Temp d injection avec l oscilloscope Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 22h25. |
regarde la clavette de la polie arbre a came |
change l'électrovane sur la pompe a injection cest souvent sa le probleme
souvent les gens change la pompe alor que ceest juste lelectrovane bon courage |
#15 |
synchronisation pmh arbre acame actif la LED clignote mais faible j ais forcer un petit peut sur le demarreur en injectant a l admition d air de l anti moustique en vapeur flitox le moteur demarre juste quelque segonde et s arête un dtc enregistré intensite minimum h ,intensité maximum l , injecteur co |
| 307 1.4 hdi ne demarre pas | djtrancekiller | Mécanique générale | 20 | 09/02/2015 02h14 |
| 406 2.2 hdi qui ne demarre pas | karera 1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 55 | 23/02/2014 22h41 |
| 206 1.4 hdi de démarre pas | louay | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 19/08/2013 12h20 |
