Vieux 23/01/2014, 17h21   #1
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
Question Num DAM introuvable ,partner !
Salut les amis , aujourd'hui on voulant faire un diag sur un partner 2 moteur 1.9d DW8 modele 2004 montage maroc , j'ai brancher mon diagBox puis pp2000 il me demande le num DAM ou APV/pr ,mais j'ai chercher partout porte ,sous le capot ,rien ! si quelqu'un peut m'orienter ,merci d'avance .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2014, 17h59   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
salut soit tu met 0000
sinon donne moi ta date de mise en service dans ce format jj/mm/yyyy)
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
adrar (23/01/2014)
Vieux 23/01/2014, 18h00   #3
diagM5
Avatar de diagM5
diagM5 will become famous soon enough
normalement il se trouve sur la porte avant gauche a côte sinon tu peut mettre 8888 par défaut
diagM5 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagM5 For This Useful Post:
adrar (23/01/2014)
Vieux 23/01/2014, 18h00   #4
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
donne moi ton VIN par mp que je contrôle sur service box!
adrar (23/01/2014)
Vieux 23/01/2014, 19h35   #5
adrar
Avatar de adrar
merci les amis je vais essayer , adiago je vais t'envoyer mon vin par mp .
Vieux 23/01/2014, 19h38   #6
motard_21130
Envoyé par adrar Voir le message
post ta 1er mise en service du vehicule
adrar (23/01/2014)
Vieux 23/01/2014, 20h00   #7
adiago
Avatar de adiago
ça me donne véhicule inconnu !??
adrar (23/01/2014)
Vieux 23/01/2014, 20h07   #8
adrar
Avatar de adrar
slt , je vient de brancher autocom et il a detecter mon vin ,et la communication est etablie .
Vieux 23/01/2014, 20h10   #9
motard_21130
mais bon le dam si tu met 0000 dans pps c'est pas tres grave, sa n’empêche en rien le diag
Vieux 23/01/2014, 20h11   #10
adrar
Avatar de adrar
motard_21130 , j'ai sur la carte grise : date de mise en circulation au maroc 09/01/2004 .
Vieux 23/01/2014, 20h16   #11
motard_21130
ton DAM est 9923
adrar (23/01/2014)
Vieux 02/02/2014, 19h31   #12
adrar
Avatar de adrar
Merci les amis , Le code a 4 zero a marcher , j'ai eu acces , et on faisant une recherche de défaut ,j'ai eu 2 défaut :
-défaut permanent, jauge a carburant circuit ouvert . (la jauge ne marche plus)
-défaut permanent, calculateur additif .
puis j'ai entrer dans les parametre de telecodage ,et j'ai trouver le FAP en présent !! , je me suis dis mais qu'est ce que c'est que cette blague un 1.9d dw8 avec fap ! , est ce normale ? car le bsi est d'origine et jamais a ete bricoler ou toucher "c'est ma caisse" , merci d'avance .
Vieux 03/02/2014, 19h35   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
C'est bisard ça!
mauvais télécodage en usine peu etre alors mais c'est vraiment bisard
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2014, 11h21   #14
victor3.0
Avatar de victor3.0
victor3.0 is on a distinguished road
Salut motard 21130 je pense que tu a fais une petite erreur sur le dam car si je ne me trompe pas tu as utilisé un logiciel de calcule pour donner ce fameu dam ,malheureusement tu t'est fié à la date de mise en circulation ,le numéro de dam est présent pour donner l'information sur la date de sortie de la chaîne de fabrication ,donc tu peux utiliser ce logiciel mais dans l'autre sens par exemple pour savoir si avant sa mise en circulation le véhicule n'a pas fais de stock ,si la date de mise en circulation est récente et qu'avec le numéro de dam il y a un écart de 1 an ,c'est que le véhicule à fait un an de stock chez le constructeur ,et pour terminer ce dam est utilisé aussi par le magazin PR pour des évolution de pièces ou des remplacements et bien d'autre encore .
A bientôt mon ami
victor3.0 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2014, 11h42   #15
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Effectivement le dam obtenu à partir de la date de mise en circulation n'est pas le réel, mais vaut mieu ça que mettre 0000 ou 8888, peut etre prendre le DAM correspondant à 6 mois avant la mise en circulation.
Sur certaine voiture le DAM est vers le pied d'amortisseur
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
autocom cdp vci introuvable Aflou-diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 15 28/01/2014 06h57
Partner b9 1.6 hdi mahfoud lichani Café du forum 1 26/04/2013 23h17
ecu introuvable siemens fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 0 27/04/2012 15h48
Air bag partner prodiag Airbag 3 25/04/2011 19h41
Catalyseur pour toyota introuvable kam306 Vente, Achat, Echange 1 02/02/2011 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
