Vieux 14/01/2014, 19h58   #1
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Par défaut Adaptation calculateur occasion sur GOLF V 2006
Hello tous le monde
Je souhaiterais changer mon calculateur gestion moteur sur ma golf V 105cv 1l9 TDI année 2006.
Le problème c'est le code pin à 7 chiffres, la date à laquelle il a été généré par le concessionnaire, ainsi que son code atelier et son numéro d'importeur.
Je souhaterais procéder par l'adaptation avec VCDS VAG COM que je possede ainsi que VAG CAN COMMANDER 1.4.
J'ai le code pin compteur, j'ai fais un dump de mon calculateur d'origine chip 95320. Je sais que je peux swapper les eeprom mais je ne veux pas procéder ainsi. Je souhaiterais remettre toutes les infos dans l'ecu d'occasion.
Je poste ci dessous la procedure VAG du site ROSS TECH
http://www.vag.com.fr/immo3ecu.htm
Merci, j'ai survolé les post mais rien trouvé
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2014, 20h00   #2
smarelo
Avatar de smarelo
En fait, je recherche les infos code à 7 chiffres et num importateur date et heure...
Vw ne veulent pas me les fournir........
Vieux 14/01/2014, 20h26   #3
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Pourquoi ? Si ta du mal à obtenir les infos pour faire ton adaptation ta le choix je pense...
Vieux 14/01/2014, 20h45   #4
smarelo
Avatar de smarelo
peut etre il y a une astuce, à savoir un membre à déja réaliser une adaptation avec seulement le vag.
le plus important c'est le code pin 7 chiffres.
Vieux 14/01/2014, 21h02   #5
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...pin+7+chiffres.
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post:
smarelo (14/01/2014)
Vieux 14/01/2014, 21h19   #6
smarelo
Avatar de smarelo
merci bcp
Marcusbilly
je suis en train de le telecharger,
je t'ai envoyé deux demande de password pour des appli differentes si tu peux m'envoyer les pass sur le meme message
Vieux 14/01/2014, 22h01   #7
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut !
tu as ton ancien calculateur !
tu as ton nouveau calculateur !
alors tu fais un clone sur edc16 c'est tres simple !
avec un bdm et si ca ne fonctionne pas yas un ptit soft qui fonctionne bien qui ce trouve sur le net mais il n'est pas gratuit !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to powermap For This Useful Post:
nimbus (14/01/2014), smarelo (14/01/2014)
Vieux 14/01/2014, 22h19   #8
smarelo
Avatar de smarelo
oui j'ai toujours l'ancien ecu et le new bien sur
quand tu parle de clone c'est lire l"eeprom 95320 la sauver et l'ecrire sur le nouveau calculo
Vieux 14/01/2014, 22h23   #9
powermap
Avatar de powermap
non c'est prendre toutes les infos au BDM !
Flash
Eeprom
MPC
et tu reinjectes tous ca dans ton nouveau boitier et voila !
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
nimbus (14/01/2014)
Vieux 14/01/2014, 22h29   #10
smarelo
Avatar de smarelo
le gros souci, c'est que l'ancien calculo est naze, je suis allé chez des reprogrammateurs pour cloner, il n'arrivait pas à lire.
c pour cela j'ai reussi à trouver un calculo de ref identique, je veux faire l'adaptation avec mon vehicule afin de remettre toute les infos, chassis etc...
Vieux 14/01/2014, 22h36   #11
powermap
Avatar de powermap
ok alors sert toi de ton Eeprom d'origine pour la remtre dans le nouveau boitier !
ca devrai demarer !
apres tu refais une adaptation !
et ca devrai faire !
Vieux 14/01/2014, 22h43   #12
smarelo
Avatar de smarelo
donc je dois passer par la phaze dessoudage et soudage.
Vieux 14/01/2014, 22h45   #13
powermap
Avatar de powermap
tu peut lire ton eeprom et la reecrire au bdm !
Et si ca passe pas oui tu dessoude et ressoude !
Vieux 14/01/2014, 22h53   #14
smarelo
Avatar de smarelo
j'utilise un digiprog pense tu que ca fera l'affaire?
Vieux 14/01/2014, 23h39   #15
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Envoyé par smarelo Voir le message
Évite cette m***e, sert toi d'un programmateur universelle... On en trouve à 30€ sur ebay...
Ou sinon ponyprog + si ton pc à un port parrallel ça devrais le faire...
adaptation calculateur, nosnabil BMW, Mini, Rolls-Royce 7 24/03/2014 00h38
Calculateur d'occasion Bosch EDC15C3 bilal59100 Immobilizer dumps/solutions 3 04/07/2013 14h27
reprogrammation de calculateur d occasion SOTISEN Programmateur de composant (flasher) 3 24/01/2013 18h57
code d'adaptation golf 5 sidj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 07/04/2012 00h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h21.
