Vieux 17/12/2013, 18h21   #1
nosnabil
Avatar de nosnabil
nosnabil is an unknown quantity at this point
Par défaut adaptation calculateur,
salut tt l monde, il s'agit d'une e36 avec un moulin m50b25 avec un calculo siemens 5wk9 0321dme m41.0((calculo du b20)),alors serait-il possible d'adapter ce calculo a ce moteur(( on ne sen pas les 192 bourrins)), reprog, eprom , tout tuyaux est le bien venu, merci,,,
nosnabil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2014, 19h14   #2
samdemange
Avatar de samdemange
samdemange is on a distinguished road
il faut que tu récupérè le dump d une 325 i ( bosch 413 ) et que tu le réinjecte dans ton MS 41.0
mais pour le faire normalement il te faut le dump complet ( 256k )
et pour le mettre sur le MS 41 il faut le dessouder et un willem ( ou autre )
sinon avec le dump partiel ( 24 k ) MPPS ( ou autre )
j ai des doutes
samdemange est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2014, 22h15   #3
nosnabil
Avatar de nosnabil
merci l'ami,
Vieux 21/02/2014, 23h00   #4
samdemange
de rien
mais il serais peut être plus simple de te retrouver un DME bosch ( avec l étiquette rouge car pas d EWS )
Vieux 25/02/2014, 21h08   #5
nosnabil
Avatar de nosnabil
dme bosch implique cablage complet bosch,,,,,,
Vieux 16/03/2014, 20h48   #6
samdemange
non juste sondes lambda,debimetre et sonde température a changer
Vieux 16/03/2014, 20h53   #7
samdemange
j oubliais capteur PMH et cliquetis arbres a cames
tous les capteurs électrique du moteur en fait
The Following User Says Thank You to samdemange For This Useful Post:
nosnabil (24/03/2014)
Vieux 24/03/2014, 00h38   #8
nosnabil
Avatar de nosnabil
du new, alors maintnant elle est equipé d'une pipe d'admission, debimetre,injecteurs, et tt les capteurs du m52b28 ((vu que c du siemens))mais le calculateur reste celui du 2 litres, alors que me conseillez vous?? chercher un calculo de m52b28, ou reprogramer celui du 2 litres(( si c possible))???merci
Adaptation turbo V6 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 05/06/2015 19h55
adaptation UCH dacia messhi78 Renault, Dacia, Nissan 5 06/01/2012 22h31
adaptation compteur a3 connection VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 14/12/2011 11h05
adaptation kit de demarage mercedes messhi78 programmation & synchronisation de clé 0 13/12/2011 17h13
adaptation d'une nouvelle ecu sur t4 digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 06/07/2010 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h31.
