Vieux 11/01/2014, 11h48   #1
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Par défaut immo off pour une clio2 1.9D
bonjour,
j'aurai besoin d' un immo off pour une clio2 1.9D, ecu Lucas DCU3R.
J'ai fais un immo off sur 95080 ( immotool, ecuvonix ...) et j ai coupé la fils N°20, pas de démarrage, j'ai même utilisé un dump que notre ami dell66 a mis sur le forum mais tj pas de résultat . j'ai complétement enlevé la 95080 ET LA CA DÉMARRE mais pas tout le temps.
veuillez trouver ci-joint le dump original et le off que j'ai fais.
merci pour votre aide.
Type de fichier : rar clio ori.rar (440 octets, 11 affichages)
Type de fichier : rar clio off.rar (374 octets, 7 affichages)
Dernière modification par amourh59 ; 11/01/2014 à 11h51.
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 13h35   #2
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
la solution pour que ca marche il va falloir faire un wp sur la 95080 si ta un willem il le fait tres bien le fonctionnement est assuré à 100 %
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
amourh59 (11/01/2014)
Vieux 11/01/2014, 18h32   #3
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut nacerweb j'ai réussi à faire sur un dcu3r de Megane mais pas sur clio et kangoo, peux tu me fournir un dump qui marche sur ces véhicules. Merci
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 18h39   #4
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut regarde ce post tu trouveras ta solution http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22399
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
juju64 (11/01/2014)
Vieux 11/01/2014, 18h44   #5
juju64
Avatar de juju64
Merci le mieux et de mettre un émulateur il me semble ?
Vieux 11/01/2014, 19h06   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut off
je suis d'accord avec juju le mieux reste la pose d'un émulateur,
je me suis amusé a faire sur un kangoo avec le dump ci-joint, couper le fils sur connectique au n°20, lever la pin 3 et la souder sur la 4 sans quelle touche l'emplacement pour activer le wp, fonctionne démarrage ok par contre pas de préchauffage, vue le temps a le faire la pose d'un émulateur et plus rapide et plus pro pour le client.
Type de fichier : rar kangoo off dcu3r.rar (380 octets, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
juju64 (11/01/2014)
immo vierge clio2 phase 1 BMT N2 bouboul Immobilizer dumps/solutions 25 10/03/2025 18h32
clio2 km jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 2 22/10/2013 17h08
clio2 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 2 04/02/2013 22h35
sbb et clio2 taxi300 programmation & synchronisation de clé 3 20/06/2012 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h31.
