Vieux 17/12/2010, 21h50   #1
bouboul
Avatar de bouboul
bouboul is an unknown quantity at this point
Par défaut immo vierge clio2 phase 1 BMT N2
bonsoir
je cherche le dump de l'eepron 93c46 du boitier multi temporisation "BMT" N2
bouboul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2010, 14h48   #2
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
salut bouboul, peux tu nous donnée plus des info de calculo, le nom reference ect...
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2010, 14h54   #3
bouboul
Avatar de bouboul
merci de ton interêt.
c'est pour le boitier multi tempo (uch) d'une clio 2 phase 1 année 2000.
ref 8200031555 V6.01.
a+
Vieux 18/12/2010, 15h13   #4
dichar
Avatar de dichar
d'apres mon experience, ça existe pas un dump vierge ou un immo off pour cette boite, ce quel faut de lire l'eeprom 93c46, et par Zed-BULL peut générer des clés sur T5 transpondeur pour démarrer la voiture sans programmation avec MVP
Vieux 18/12/2010, 18h32   #5
bouboul
Avatar de bouboul
merci pour ta reponse
moi je voulais changer les deux clefs et par consequence changer aussi le BMT car il ne peut etre programmeé q'une seule fois.
mais avant il faut effacé l'electrovanne codée de stop et la, besoin du code pin!!!
il me faudrais un prog qui genére le code pin a partir du dump de l'eeprom ensuite je pensais remplacer l'eeprom par une vierge pour innitialisé le BMT comme vierge.
Avez vous des liens pour un prog "dump ==> pin" .
merci.
PS: que veut dire MVP ??
Vieux 19/03/2011, 19h53   #6
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
salut Bouboul as tu trouver un dump vierge pour le BMT
j en ai un a remplacer
est je sais pas trop si je dois faire un copier du dump ou le mettre vierge
RGS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2011, 22h14   #7
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
bonsoir
sur ce boitier un simple copier coller du dump, attention de ne pas prendre une
version inférieure autrement des options ne fonctionneront pas.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2011, 08h29   #8
RGS
Avatar de RGS
c est ce que j ai fait mais la voiture n a pas démarrer,mais mon premier test j ai remplacer mon BMT N2 par un BMT N4 cela peut il avoir une incidence ?
dans un 2 temps je viens de récupérer un un BMT N2 pour faire le test du copier coller
Vieux 21/03/2011, 09h32   #9
Mitch82
Avatar de Mitch82
a la mise du contact que donne le voyant: éteint, clignotement rapide ou allumé fixe ?
Vieux 21/03/2011, 15h44   #10
RGS
Avatar de RGS
Aprés avoir refait le test avec un BMT N2 le copier coller marche tres bien
Vieux 04/04/2014, 16h32   #11
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Salut a tous
petit detterrage de topic ca j'ai besoin d'un dump vierge pour un BMT N4 Je vous post ce que j'ai lu avec mon upa il semblerait que le fichier soit corrompu
L'uch est issue d'une voiture immergé, je pense donc que les court circuits ai altéré le dump
J ai lu le dump de l'uch d'occasion qui doit remplace le defectueux et celui ci est lisible et decodable via RPE.
Si quelqu'un a un dump vierge ca m'interresse je suis bloqué
merci d avance
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2014, 16h34   #12
pif78
Avatar de pif78
J ai oublier le fichier
Type de fichier : bin dump uch original clio bmt n4.bin (128 octets, 52 affichages)
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
samb4064 (29/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 23h06   #13
pif78
Avatar de pif78
Attention Samb4064,
le dump du dessu est corrompu ne l'injecte pas ca ne fonctionnera pas je le dis ici pour que les prochains ne le telechargent pas pour l'injecter.
samb4064 (30/10/2014)
Vieux 30/10/2014, 03h42   #14
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint un dump vierge pour bmt
Type de fichier : rar VIERGE BMTN2 CLIO II PH I.rar (165 octets, 140 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
BOOMER07 (30/12/2014), davycdz (16/11/2014), martinracing (10/05/2015), pif78 (30/10/2014), prinzo57 (29/10/2017), rimk95 (05/06/2015), samb4064 (30/10/2014), yoyomartin2003 (23/03/2017)
Vieux 30/10/2014, 08h11   #15
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Bmt
Salut dell 66 le serviable
Merci j'ai un dump N2 mais malheureusement ca ne marche pas pour N3,N4 si ton as un ca m'évite d'acheter un boitier neuf merci en tous les cas.
Clio2 1.5 Dci demarre puis calle kam306 Renault, Dacia, Nissan 25 13/09/2018 19h36
clio2 dci 80 ch solution auto Chiptuning 9 29/07/2010 20h26
Airbag clio2 lari95400 Airbag 7 04/07/2010 23h04
Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci kam306 Renault, Dacia, Nissan 11 23/11/2009 21h02
PB papilon clio2\ph2 1.2 KITT Renault, Dacia, Nissan 5 28/09/2009 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h23.
