Vieux 09/01/2014, 18h17   #1
Nico
Avatar de Nico
Par défaut Remplacement edc16c3
Bonjour, J'ai deux bosh edc16c3. Je voudrais savoir si je peux remplacer la référence 0281011089 par 0281010707 ?
Un simple swap d'eprom sera t'il suffisant?
Une extraction de la carto calculateur hs vers l'autre règlera le problème de référence?
Merci de vos retour d'expérience.
Nico
Vieux 09/01/2014, 18h21   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
les deux ont la même ref hard 9653958980 ?
si oui, tu peux faire un swap flash +eprom
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Nico (09/01/2014), tony76 (09/01/2014)
Vieux 09/01/2014, 18h25   #3
tony76
Avatar de tony76
J-sky tu n'aurais pas de la doc sur ce genre de calculo ? Compatibilité , etc... ? Je précise que Nico et moi bidouillant ensemble donc c'est une question conjointe !!
Tony76
Vieux 09/01/2014, 18h53   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Tes deux hard sont des 9647785580 donc tu peux les swapper sans problème
c'est de l'EDC16C3
Nico (09/01/2014)
Vieux 09/01/2014, 19h30   #5
Nico
Avatar de Nico
Merci J-SKY. tu gères!!
Vieux 09/01/2014, 19h33   #6
tony76
Avatar de tony76
Comment en a tu déterminé le numéro HW
Tony76
Vieux 09/01/2014, 19h44   #7
j-sky
Avatar de j-sky
En cherchant sur le net !
Vieux 09/01/2014, 19h45   #8
tony76
Avatar de tony76
J'ai cru que tu avais une base de donnée !!
Tony76
Vieux 09/01/2014, 19h46   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Aussi mais je ne m'en suis pas servi pour ça !
Nico (09/01/2014)
remplacement moteur 307 1,4 hdi francois Mécanique générale 8 20/04/2019 21h51
remplacement disque dur par hdd jp59 MBStar, Xentry, DAS 10 16/06/2013 01h01
remplacement eprom mouss35500 Electronique 4 01/03/2013 01h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
