Vieux 08/01/2014, 20h01   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut antidemarrage sirius 32 senic
salut a tous
je me tourne vers vous car je voudrais desactiver
un antidemarrage sur un senic 1 phase 2 qui reste activé
c'est un 1,6l 16v
ecu sirius 32
j'aurais voulu savoir exactement la demarche pour supprimer celui ci
merci d'avance pour vos reponse.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2014, 20h31   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
il faut agir sur la memoire flasch 29f200
faut la desouder et la lire avec un programateur ,tu nous envois le fichier
tu auras en retour un autre fichier que tu programeras dans la flasch
tu pose un emulateur
tu coupe la patte immo du calculateur (je les pas en tete )
tu repose ton calculateur et demarre
si tu recherche sur le forum ,il y a pas mal de post
cordialement
Vieux 08/01/2014, 20h33   #3
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
bonsoir a mon avis il faut que tu reconfigure ton uch en type 1 et ca va repartir
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
nimbus (08/01/2014)
Vieux 08/01/2014, 20h45   #4
cedmtech
Avatar de cedmtech
salut a vous
peus tu m'en dire plus juju pour reconfigurer uch en type1
y'a t'il une autre façon sans emulateur,car je n'en possede pas
Dernière modification par cedrsan ; 26/01/2014 à 02h23.
Vieux 08/01/2014, 20h51   #5
juju64
Avatar de juju64
il arrive souvent que l'uch change de configuration, souvent du a un batterie faible et des mauvaises connexions des masse et alim grosse section.
Du coup les 2 clé ne fonctionne plus en antidem uniquement en télécommande, il faut remettre la configuration de l'antidem en type 1.
Ce fait avec la clip peut être avec multimarque.
hughie (31/03/2014)
Vieux 08/01/2014, 21h02   #6
cedmtech
Avatar de cedmtech
ok je vois cela demain avec mon delphi car je n'ai pas la clip
si cela ne fonctionne pas je vois pour le dump et faire un off
met je n'ai pas d'emulateur ça va etre dure.
Vieux 08/01/2014, 21h07   #7
juju64
Avatar de juju64
Regarde si tu a un fil pin 58, si oui off possible sans émulateur
Ta pas d'info ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21187
Dernière modification par cedrsan ; 26/01/2014 à 02h24. Motif: Fusion message
Vieux 09/01/2014, 02h21   #8
cedmtech
Avatar de cedmtech
petite question
etant debutant dans le monde du immo off
a quoi sert exactement l'emulateur
a ce que j'ai compris il faut modifier le dump le mettre en off
et souder l'emulateur sur le calculo
Vieux 09/01/2014, 12h28   #9
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
L'émulateur, comme son nom l'indique, émule le systeme anti-démarrage. Je sais que sur FIAT la plus part des calculateurs demande un vierge + emulateur, qui apprend le code antidémarrage (notamment si c'est du rolling code reset) à chaque fois qu'il en a besoin. C'est un OFF permanent étant donné qu'il sera toujours dans le calculateurs pour récupérer le code et l'envoyer afin de faire démarrer la caisse.
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 14h27   #10
cedmtech
Avatar de cedmtech
Re tous le monde
voici le fichier que j'ai retiré du 29f200bb
j'aurais voulu savoir si c'est bon
et si une ame charitable pouvait me le mettre en off
merci a vous
http://ugjikm.1fichier.com/
Vieux 12/01/2014, 20h03   #11
kitopa
Avatar de kitopa
Salut cedmtech,
Si tu veux un total, sans émulateur, alors faudra faire 2-3 petites choses sur ton calculateur en plus d'injecter un off 29f200. As tu le matériel necessaire à la soudure? Auquel cas je te file le fichier à injecter dans la 29f200 et te donnerais la procédure.
Vieux 12/01/2014, 20h25   #12
cedmtech
Avatar de cedmtech
merci pour ta reponse kitopa
oui j'ai ce qu'il faut pour souder
j'ai bien un fil au pin 58 aussi
merci pour ton aide et la procedure a faire.
Vieux 12/01/2014, 20h35   #13
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
le fichier nest pas bon,relire le
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 20h44   #14
kitopa
Avatar de kitopa
Alors tente cette manipulation :
Injecte le fichier correspondant de l'archive joint (mot de passe dans ta boite)
Une fois injecté, tu relève le pin 43 (à gauche sur l'image) du PCB pour qu'il ne face plus contact avec le circuit et tu le shunt avec le pin 23 de cette manière
Ensuite couper le pin 58 du calculateur (ou le plier de sorte à ce qu'il ne soit pas en contact avec le connecteur).
Tu test et tu nous dis. Mais verifi bien ton dump au cas ou faudrait revenir en arrière.
PS : Choisi le fichier en fonction du fait si tu as la clim ou non.
Type de fichier : rar Sirius 16v 1.6 off mod.rar (194,9 Ko, 6 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to kitopa For This Useful Post:
cedmtech (12/01/2014), hughie (31/03/2014)
Vieux 12/01/2014, 21h17   #15
cedmtech
Avatar de cedmtech
merci a toi j'essais cela demain
regulateur/limiteur sur senic 150 cedmtech Renault, Dacia, Nissan 3 31/08/2013 20h20
immo senic 1 sylvain02120 Immobilizer dumps/solutions 8 12/06/2013 23h19
senic 2 &marche arrire digicar Renault, Dacia, Nissan 4 21/11/2012 19h08
probleme compteur senic 2 adrien 62 Tableau de bord (Dashboard) 8 17/10/2012 02h19
Immo off senic 1,9 dci ABDEL20102010 Immobilizer dumps/solutions 2 05/02/2012 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
