Vieux 21/11/2012, 12h02   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut senic 2 &marche arrire
j'ai un prob sur une scenic 2 1,9 dci après le changement du moteur a paru le prob suivant :
contact mis quant je met la marche arriéré le démarreur se lance même si le moteur démarre le démarreur continuer de tourne jusqu’à je met un autre rapport ou Point Mort
avec le diag 0 défaut au niveau uch et upc
valeur réel point mort et marche arrière en ordre dans upc.
je me demande si vous avez des piste ou bien une idée je suis preneur.
merci.
Vieux 21/11/2012, 13h04   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
uch a changer a mon avis il doit donner la commande a l'upc en passant la marche ar
c'est pas le 1er scénic a avoir des soucis d'uch, quand ses pas le coffre
qui souvre plus ou l'antibrouillard qui reste en route
digicar (22/11/2012)
Vieux 21/11/2012, 17h04   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
fais attention au prise du capteur du marche arriere pas bronche ou mal connecte j ai deja rencontre ce probleme
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
digicar (21/11/2012)
Vieux 21/11/2012, 19h05   #4
digicar
Avatar de digicar
merci tous,
prob résolu, j'ai trouve que le fil du démarreur touche le fil du marche arrière alors j'ai isoler les deux.
merci.
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
Breizhelec (21/11/2012)
Vieux 21/11/2012, 19h08   #5
Breizhelec
c'est bon a savoir que sa peut arriver, si sa le fait sur un sa peut le faire sur d'autre
probleme compteur senic 2 adrien 62 Tableau de bord (Dashboard) 8 17/10/2012 02h19
Immo off senic 1,9 dci ABDEL20102010 Immobilizer dumps/solutions 2 05/02/2012 22h17
senic problem de tirage sassa Renault, Dacia, Nissan 2 20/10/2011 08h10
GOLF 5 GTI pas de marche arrier medcapot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 04/07/2011 23h49
rienqui marche au TDB 406 HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 0 02/11/2010 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h49.
