Vieux 27/12/2013, 10h34   #1
babouk77
Avatar de babouk77
babouk77 is on a distinguished road
Par défaut salut voila j'ai un probleme avec mon defap, babouk77
salut voila j'ai un probleme avec mon defap aussi ,j'ai la remonté de defaut
http://i56.servimg.com/u/f56/17/44/99/41/310.jpg
et pourtant c'est un defap swiftech quelqu'un pourrait m'aider a virer la surveillance deltaP etc ...
merci d'avance
Type de fichier : rar EGRFAPOFFORI.rar (361,1 Ko, 17 affichages)
babouk77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2013, 12h48   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
tu es sur que c'est un defap swiftec car il y a pas mal de gars qui vendent des fichiers en disant disant que c'est fait avec et c'est des croisements entre volta et ecu!!
je ne peut pas telecharger les fichiers pour voir!
comment ca se fait que je ne peut pas telecharger les fichiers? j'ai un truc attachment et peut rien faire avec!!!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
babouk77 (30/12/2013)
Vieux 27/12/2013, 13h28   #3
babouk77
Avatar de babouk77
c'est pas un fichier acheté ,c'est un ami en qui j'ai confiance et il est egalement etonné.pour le fichier je viens de le telecharger et ca marche ;bizarre
Vieux 27/12/2013, 17h10   #4
babouk77
Avatar de babouk77
bon je refait le point car j'ai un plus gros souci .depuis ma depose de boite pour changer mon volant moteur et embrayage j'ai un message a l'odb "circuit electrique defaillant !" et plus de demarreur .j'ai peut etre tire un peu sur des fils sans faire gaffe car je n'avais pas ca avant ,je me demande si c'est lié???? les messa
Vieux 27/12/2013, 17h11   #5
babouk77
Avatar de babouk77
desolé je reprend .
les messages vont et repartentent tout seuls en roulant .je pense a un faux contact
Vieux 27/12/2013, 23h14   #6
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
faire un diag ça te donne une piste pour la recherche.....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 27/12/2013, 23h26   #7
K16S
Avatar de K16S
K16S will become famous soon enough
oui une mauvaise connexion a tes boitier ^_^
K16S est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to K16S For This Useful Post:
Vieux 28/12/2013, 07h57   #8
babouk77
Avatar de babouk77
Le diag c'est pas évident avec cette panne intermittente, quand je roule et que le message apparaît le seul défaut c'est mon capteur de pression fap. Et avec pp2000 je peut lire les valeurs sans qu'il y ait de problèmes. Mais je vais essayer d'enregistrer en roulant pour voir si c'est un faux contact. Je vous tiens au courant.
Vieux 28/12/2013, 08h16   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
As tu vérifier tes points de masse ? La mauvaise habitude de les approchés à la main et ne pas les bloquer tout de suite peut être ...
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 28/12/2013, 09h58   #10
babouk77
Avatar de babouk77
pour le point de masse sur la boite je me souviens de l'avoir serré c'est sur !
ma batterie s'est dechargée hier .elle ne se recharge plus alors qu'elle est neuve !(2jours)
je viens de changer mon regulateur d'alternateur egalement a cause de cela .
je vais finir par croire que c'est l'alternateur complet qui est HS ;j'ai pas de defaut moteur et a la bsi j'ai juste ca
http://i56.servimg.com/u/f56/17/44/99/41/510.jpg
Vieux 28/12/2013, 18h12   #11
babouk77
Avatar de babouk77
merci j'ai été voir ce soir et la vis serée a fond mais la cosse bougeait !!!
je recharge ma batterie resultat demain .en tout cas la resistance est quasi nulle .merci beaucoup
Vieux 28/12/2013, 18h17   #12
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Franchement g lue ton histoire y'a tel ment rebondissement on dirais la saison 9 de dexter
Lol
MEMBRE VIP
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
Vieux 28/12/2013, 18h46   #13
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par babouk77 Voir le message
C'est une bonne nouvelle ! content pour toi , par contre le bouton "thanks" sert à ça ....
Vieux 03/01/2014, 15h22   #14
babouk77
Avatar de babouk77
salut messieurs,dames s'il y en a ...
bon je poisson n'est pas noyé !!
mon defap est ppas encore propre ,je revenais du taf ce matin et BIP "defaillance systeme antipollution"
au pp2000 ca donne ca
http://i56.servimg.com/u/f56/17/44/99/41/311.jpg
normalement apres un defap ca dois plus etre actif cette surveillance !!je pige pas
Vieux 03/01/2014, 18h29   #15
babouk77
Avatar de babouk77
est ce que l'on peut tricher avec la lienarisation du capteur genre tout mettre a 0?
Probleme ECUSAFE DéFAP 607 2.2 HDI requin51 Programmateur de composant (flasher) 22 14/06/2015 01h36
voila un petit grand problème 206 1.1 2007 slimane Automobile en général 16 05/08/2013 10h14
SALUT probleme avec micronas audi A3 cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 16 30/10/2012 23h32
Defap BMW X3 année 2005 avec Winols rayad Chiptuning 13 21/06/2012 08h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
