Vieux 05/02/2012, 19h34   #1
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Par défaut SALUT probleme avec micronas audi A3
AUDI A3 2008 micrnas 3217G 24LC32 /// salut a tous voila suite a un compteur grillé d'un amie on a commander un compteur sur internet le problème étant que je possède xprogm v4.5 est non V5 donc je peu le lire et écrire mes je ne c'est pas comment l’édité est ce que quelqu’un pourrait me dire voir même me fournir un soft capable de modifier les donnée d'un micronas a partir du dump il faut que je puisse modifier le vin , code pin , km , je poste le dump lut avec eprom 24C32 lit avec xprog le dump a 33000 est quelque il faut 96000 KM le vin wwwauzz8P48A151638 le pin 19474 est il faudrait supprimée une clè la 2 est nomè la 1 F05E3EE3 si quoi que ce soi ne va pas n'hésite pas a me le dire merci MERCI MERCI
Type de fichier : bin 3217G 24C32.bin (4,0 Ko, 49 affichages)
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
Tristan25 (27/08/2019)
Vieux 05/02/2012, 21h55   #2
cyril34070
personne peut m’aider
Vieux 06/02/2012, 12h36   #3
cyril34070
JE vien de lire les donnèe du micronas de l'ancien compteur avec xprog je les est reinjecter dans le nouveau maintenant le nouveau ne sallume plus je suis en trin de lui remettre les ancienne donnèe pour voir s'il ce rallume
Vieux 06/02/2012, 12h59   #4
cyril34070
il se rallume
Vieux 06/02/2012, 13h02   #5
cyril34070
R250 c pour les novice Xprog est beaucoup mieu
Vieux 06/02/2012, 13h34   #6
cyril34070
ton r250 tu fait que le kmil me semble i faut que je puisse modifier le vin le pin le km i me faut un interface avec un editeur assèe complet est pas trop cher de preference c'est pour dèpannèe un ami
Vieux 06/02/2012, 13h47   #7
cyril34070
1800E on va chez ww est l histoire est regler
Vieux 08/02/2012, 14h41   #8
cyril34070
Quelqu'un du sud aurait un vag km immo avec autorisation a3 tt micronas ?????
Vieux 09/02/2012, 22h35   #9
cyril34070
quelqun aurait un avdi ou vag commander 8 6 !!! quelqun du sud si quelqun me regle mon probleme je lui revaudrai avec plaisir
Vieux 12/02/2012, 01h25   #10
BLACKJAK77DP3
Avatar de BLACKJAK77DP3
BLACKJAK77DP3 is an unknown quantity at this point
Investi dans un r250 pour novice .......
BLACKJAK77DP3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2012, 09h43   #11
cyril34070
Envoyé par BLACKJAK77DP3 Voir le message
Probleme resolu c'etait le dump du micronas qui c'est modifier la ou il fallait pas jai trouver en comparent les dump merci les gars
Vieux 12/02/2012, 09h45   #12
cyril34070
le r250c est pour le km il vaut mieu un xprog v5 tu peu modifier plus de chose c 'est plus complet
Vieux 13/02/2012, 07h07   #13
cyril34070
HO Salut oui c bon jai rècuperèe les dump de l'ancien le dump du micronas etait corompu grasse au tien jai pu comparer les dump bon biensur les codes etait different mais sa ma permi de voir ou y avait des codes est la ou y en avait pas enfette jai une dizainne de ligne qui c modifier dans le micronas est sa la plantèe probleme resolu avec xprog encore merci je l aurai pas u sa serait pas passer comme sa
Vieux 30/10/2012, 15h16   #14
yanis974re
Avatar de yanis974re
yanis974re is on a distinguished road
salut cyril quelle schéma tu a utiliser pour te connecter au compteur avec xprog ? s'il te plaît
yanis974re est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2012, 15h43   #15
cyril34070
C un p une galere i te faut la doc du r250 Pour la photo et le datasheet du micronas
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
yanis974re (31/10/2012)
Probleme avec vas beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 01/11/2013 21h15
Probleme avec compteur audi a3 SPIRIT Tableau de bord (Dashboard) 5 02/02/2012 18h34
Regeneration forcee avec VCDS sur Audi 2.0 TDI FAP kam306 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/01/2012 08h31
micronas+ 99c66 messhi78 Transponder, code pin 0 19/11/2011 10h16
probleme avec cle 206 charifcharif programmation & synchronisation de clé 3 10/09/2011 08h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
