Vieux 23/12/2013, 10h16   #1
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut clonage ecu seimens SID803 peugeot 407 2L HDI 136CH
bonjour suite d'un remplacement d1 calculateur (mort) SEIMENS SID803 SW9656412980 HW9655041480 avec un autre calculateur de même référence donc j'ai voulu juste savoir si je reprogramme que l'eprom (cloner juste la mémoire 95360 ) est ce que sa fonctionnera ? merci de me repondre
ci-joint les dump de l'ancien et le nouveau ECU
Type de fichier : rar ORIGINALE.rar (667,0 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : rar NOUVEAU CASS.rar (666,7 Ko, 16 affichages)
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post:
shooperis (23/02/2014)
Vieux 23/12/2013, 12h46   #2
taxi300
Avatar de taxi300
re problème résolu la 407 a démarrée
Vieux 25/12/2013, 08h37   #3
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
salut comment a tu fait?
cordialement stef
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2013, 09h28   #4
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
Envoyé par taxi300 Voir le message
heureux que tu ai résolu ton souci,
néanmoins tu pourrai nous dire dire comment tu as fait pour résoudre tout souci,
car je suis sur que cela pourrai aider d'autre personne
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
angels59 (20/02/2014), Nextrick (06/01/2014)
Vieux 31/12/2013, 23h01   #5
taxi300
Avatar de taxi300
bonne année dsler pour le retard enfait comme les deux ECU ont meme reference SEIMENS SID803 SW9656412980 HW9655041480 donc j'ai cloné juste la mémoire 95320 é voila sans toucher le (flash int )mpc et le fl
The Following 2 Users Say Thank You to taxi300 For This Useful Post:
diago2001 (08/01/2014), zazear (01/01/2014)
Vieux 01/01/2014, 06h54   #6
zazear
Avatar de zazear
salut taxi300
jeudi je récupère le calculateur
car le but c'est que je défap ma voiture
cordialement stef
Vieux 03/01/2014, 14h16   #7
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par zazear Voir le message
salut taxi300
salut pas problème poste ton flash int MPC je te te le defape
thanks
zazear (05/01/2014)
Vieux 05/01/2014, 10h21   #8
zazear
Avatar de zazear
bonjour et merci taxi300
j'essais toujour d'extraire mpc
imposible j'ai controler ma tete
changer alimentation pris celle d'un pc mais 9v a la sorti
j'ai mis mais aiguilles comme ca
me faut il autre chose pour extraire
cordialement stef
Dernière modification par zazear ; 05/01/2014 à 15h41.
Vieux 05/01/2014, 18h13   #9
zazear
Avatar de zazear
voila ce que j'ai comme message
cordialement stef
Vieux 06/01/2014, 07h12   #10
fedge
Avatar de fedge
Salut.
C' est avec un bdm que tu essaies de lire ? Si c' est le cas J-sky avait fait un excellent tuto pour démarrer sans pb.
Vieux 06/01/2014, 13h42   #11
zazear
Avatar de zazear
salut fedge
avec un BDM Fonction Avec FGTech Galletto 2-Master EOBD2
cordialement stef
Vieux 06/01/2014, 21h59   #12
fedge
Avatar de fedge
Le tuto de J-sky concerne le bdm100. A priori c' est différent.
Vieux 07/01/2014, 05h59   #13
zazear
Avatar de zazear
salut fedge
qui ne tente rien a rien je vais essayer ce soir
cordialement stef
Vieux 07/01/2014, 06h49   #14
motard_21130
salut, je pense qu'il te manques des pinoches sur ton circuit imprimer, et trompe toi pas de sens, le carré est la pin 1
Vieux 08/01/2014, 13h18   #15
zazear
Avatar de zazear
salut motard_21130
tu a peut etre raison pour la tete je vais verifier ce soir
car j'ai souder ma tete comme ceci
et sur le calculateur le pin 1
donc je vais controler ce soir
je presente la tete a l'envers sur le pin 1 du calculateur
par contre j'ai demander sur le ou j'ai acheter l'interface il dit que je ne peut lire le siemens803a
j'espere que c'est en obd qu'ils parlaient
http://www.diyobd2.fr/upload/pro/fgt...user-guide.pdf
dois je suivre ce tuto pour me brancher
cordialement stef
Dernière modification par zazear ; 08/01/2014 à 13h30.
Dump pour eeprom 93c66 compteur peugeot 607 2.2hdi 136ch BILAUTO Electronique 5 12/03/2022 20h39
clonage sid803 avec i/o terminal mazmax Programmateur de composant (flasher) 14 30/05/2017 13h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h22.
