Vieux 30/03/2013, 12h20   #1
max43
Avatar de max43
max43 is an unknown quantity at this point
Par défaut Compteur 206 jaeger
Salut a tous!!
J'ai un petit soucis au niveau de mon compteur de peugeot 206 2L hdi . mes micros moteurs ont lâché ,mais par chance j'en dispose d'un autre compteur sous la main ,seulement le problème c'est qu'il a beaucoup moins de kilomètre (20000 contre 140000). Étant équiper d'un tacho pro je me suis lancer dans le reparamétrage mais sa ne fonctionne pas sur la notice ils me donne d'utiliser le câble n°7 mais sur les forums le n°20 , mais les 2 ne fonctionne pas ils ne lises pas les kilomètres, est ce que quelqu'un a une solution SVP
max43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2013, 13h01   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par max43 Voir le message
Salut a tous!!
Oui, J'ai une solution.
Changer juste les micromoteurs au lieu de faire un trafic de mileage.
autodiagauto (30/03/2013), max43 (30/03/2013)
Vieux 30/03/2013, 13h09   #3
max43
Avatar de max43
Oui c'est une solution mais sur le nouveau compteur j'ai la température d'huile qui est absent sur l'autre!!
Vieux 30/03/2013, 14h16   #4
Formator
Avatar de Formator
Il faudrait savoir si à la base tu veux changer le combiné car les micromoteurs sont morts, car je ne vois pas ce que vient faire maintenant l'histoire de l'indicateur de T° d'huile.
Car si ton combiné à la base n'était pas équipé d'un capteur de T° d'huile, le fait de monter un combiné qui est équipé d'un indicateur de T° d'huile, il faudra m'expliquer comment il va fonctionner ?
Ton histoire sent plutôt la baisse du mileage, plus qu'un autre problème.
Vieux 30/03/2013, 15h05   #5
max43
Avatar de max43
Ma 206 est de 2001 donc pas de dialogue avec le BSI c'est une XT premium (donc toute options ) le compteur que je dispose était sur une XS quicksilver ( donc plus "sportif" ) . Le compteur est brancher (et je roule avec ) et la température d'huile (ainsi que le contrôle du niveau lors du démarrage ) fonctionne parfaitement!!
Vieux 30/03/2013, 15h13   #6
bonjour,
si je comprends tout,
en remplaçant la console le kilo est diffèrent,
et normalement il devrait s'******iser avec celui du calculateur
ca dépend de l'année du véhicule
certains récent s'adapte au calculateur
d'autres ancien c le calculo qui s'adapte au compteur
d'autres plus vieux ne s'adapte pas
max43 (30/03/2013)
Vieux 30/03/2013, 15h28   #7
max43
Avatar de max43
bonjour,
Par rapport a l'année de mon véhicule il ne s'adapte pas justement!!
Vieux 31/03/2013, 18h30   #8
bonjour, peut etre dessouder l'eprom du compteur
pour la souder sur le nouveau
mais j'ai pas fait ca encore et je peut pas te dire comment
désolé
sinon paramétrer avec bdm
a+
max43 (31/03/2013)
Vieux 31/03/2013, 21h38   #9
max43
Avatar de max43
désolé
a+
C'est une solution mais étant donner que je dispose un tachopro autant l'utilisé!
Mais merci quand même.
The Following User Says Thank You to max43 For This Useful Post:
jphp (31/03/2013)
Vieux 31/03/2013, 21h42   #10
merci tien moi au courant ca m'intéresse
j'ai pas fait encore
connait pas tacho pro
merci a+
Vieux 01/04/2013, 11h02   #11
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
achète un a la casse 20€ a 30€ et remet ton km d'origine avec tacho
bon courage
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2013, 11h11   #12
max43
Avatar de max43
Envoyé par baste59 Voir le message
bon courage
Salut, c'est ce que j'essaie de faire (sauf que le compteur était en ma possession !!) mais le tacho ne fonctionne pas!!
Vieux 01/04/2013, 13h42   #13
baste59
Avatar de baste59
Utilise cable Scorpio
Vieux 02/04/2013, 09h02   #14
rhani08
Avatar de rhani08
rhani08 is on a distinguished road
Slt marche avec le cable 20 sauf si tu a la version du tacho juillet voila
rhani08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rhani08 For This Useful Post:
max43 (02/04/2013)
Vieux 02/04/2013, 12h23   #15
max43
Avatar de max43
Envoyé par rhani08 Voir le message
C'est sa alors mon soucis j'ai la version de juillet 2008 , pourquoi sa ne marche pas avec celle ci?y a t il une solution pour y remédiez?
swap compteur A4 jaeger figo95 Tableau de bord (Dashboard) 18 31/12/2012 20h05
changement compteur 206 Jaeger grinovsky Tableau de bord (Dashboard) 15 04/03/2012 18h31
pinout COMPTEUR JAEGER dybou Tableau de bord (Dashboard) 6 02/02/2012 23h00
micro moteur 206 jaeger doudi Tableau de bord (Dashboard) 7 09/01/2012 22h14
alimentation compteur audi a4 jaeger 2000 beonce Tableau de bord (Dashboard) 11 17/08/2011 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h25.
