Vieux 25/11/2012, 07h46   #1
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
momo31200 is on a distinguished road
Par défaut demarre difficile clio DCI
bonjour, j'ai racheté en retour de vol une clio DCI sur laquelle il manquait les 4 injecteurs, j'en ai remis et elle a demarré, par contre depuis quelque temps le démarrage devient difficile, on dirait qu'elle n'a pas de gasoil, il faut insister, après 5 a 6 coup de clefs elle finit par demarrer. j'ai changé les bagues en cuivre des injecteurs, les tuyaux de retour des injecteurs, verifier le serrage des tuyaux mais là je ne comprend pas. J'ai pensé à une prise d'air, mais je ne trouve pas ?
quelqu'un aurait une idée ?
momo31200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2012, 09h51   #2
cristal
Avatar de cristal
cristal is on a distinguished road
bonjour et la valise elle dit quoi
et verifiez les bouj de préchauf
cristal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2012, 11h08   #3
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
Salut cristal
sur le system d'ijection common rail ou injection directe à rampe commune ou injection directe à haute pression meme si les 4 boujs de préchaufs son hs la voiture demare sans probleme la on n'est pas sur un moteur 1.9D
momo31200 tu fait un teste d'etancheiter de tes injecteur et a la valise tu verifie ta pression rail
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2012, 11h15   #4
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par sosauto Voir le message
Salut cristal
bon courage
attention
sur certain modèles si les 4 bougies sont mortes elle ne démarre pas . très simple de contrôler
robert
Dernière modification par robert ; 25/11/2012 à 11h17.
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
kam306 (26/11/2012), raisinsec (08/12/2012)
Vieux 26/11/2012, 06h56   #5
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
Bonjour, tous le monde, la valise me donne rien, j ai changé les bagues en cuivre sur les 4 injecteurs, par contre comment vérifier l étanchéité de ceux ci ?
Vieux 26/11/2012, 15h15   #6
fllav38
Avatar de fllav38
fllav38 is an unknown quantity at this point
il y a 2 solution , pompe a tarer pour contrôler les bec d'injecteur , essaye de monter a 400 bar , un moteur dci démarra au alentour de 350 , et sur le véhicule , moteur tournant , tu prend tes retour dans les fiole .
Le contrôle ce fait par comparaison , tu doit avoir autant de gasoil dans les quatre , si un , voir plus est remplis en quelque seconde , cela veux dire que les retour fuie.
Tu contrôle , a froid , sous action démarreur , pour a chaud , vue que ton moteur ne démarre pas ça seras difficile.
tes injecteur venais d'ou ?
fllav38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2012, 13h07   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par robert Voir le message
attention
merci Robert
exact les alimenter au 12 volts et voir si elle s allument ! ou vérifier leurs résistances interne
en préchauffage
en dessous de 20° elle s allument 10 secondes
entre -10 et 0 de 2 a 4 secondes
entre 0 et 10 1 a 2 secondes
en post chauffage ( apres la phase de demarrage)
sous le 0 ° 1 minute
au dela de 20 rien du tout
autre point important le post chauuffage est interrompu lors l utilisateur accelere sur la pedale ( modele clio III)
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2012, 18h29   #8
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
je penche aussi pour le controle des retour injecteur fréquent sur ces modele trés rapide et trés simple a faire ne t'en prive pas
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2012, 19h06   #9
formator2
Avatar de formator2
parfaitement vrai.
Vieux 09/12/2012, 20h39   #10
formator2
Avatar de formator2
combien est la pression rail en lancant le moteur ?
Vieux 10/12/2012, 20h46   #11
salimalouane
Avatar de salimalouane
salimalouane is an unknown quantity at this point
fait un teste d etaincheite et fait tourner le moteur et a 60 DEGRE ET ACCTIONNNEE LE TESTE D ETANCHEITE
salimalouane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2012, 20h47   #12
salimalouane
Je cherche xprog 5.3
Vieux 10/12/2012, 22h18   #13
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt momo regarde plutot cote jauge carburant celle ci defaillante te desarmorce le circuit GO
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (12/10/2013)
Vieux 11/12/2012, 10h07   #14
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
Cette voiture me rend fou, j ai changé depuis tous le système de durite d arriver de gasoil avec la pompette, tous les capteurs moteurs, ré contrôler la distribution, bougies de préchauffage neuve, filtre à gasoil, je ne comprend pas je vais vérifier le retour des injecteurs, merci de votre aide
La pression au démarrage est de plus de 250
La jauge peut provoquer un désamorçage du gasoil ? Je pensais à la prise à l air mais j ai retirer le bouchon et cela fait pareil
bonjour, je viens de changer la jauge, le capteur hp sur l'étoile et les 4 injecteurs et toujours pareil, le même souci, par contre j'ai toujours un defaut sur le clip à savoir bougies de préchauffage alors qu'elles sont neuves, c'est normale ?
Vieux 11/12/2012, 19h39   #15
fllav38
Avatar de fllav38
Tu na pas un capter de choc ?
clio 2 essence ne démarre plus mecatronique Renault, Dacia, Nissan 24 16/06/2012 21h14
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h38.
