Vieux 18/12/2013, 17h50   #1
DiagBmw
Avatar de DiagBmw
DiagBmw will become famous soon enoughDiagBmw will become famous soon enough
Par défaut probleme de coding avec sss prgman
bonjour a tout
j'ai un problème sur une e87.
sur sss la catégorie CKM ni pas activ asque cela et normal "50.2 SP-Daten" a jour
merci pour tout réponse
DiagBmw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2013, 20h22   #2
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Envoyé par DiagBmw Voir le message
bonjour a tout
as tu la bonne version du "change" sur SSS ?
Pour ma part, quand j'utilisais SSS, je devais changer la configuration en fonction des voitures..
Genre pour une vieille E39 première génération il me fallait la version "SSS Full Start.iso"
Pour des récentes comme la E87 il me fallait la version Changes_by_XDrive_v2.iso"
Cela dit ça fait un moment que je ne me suis pas penché sur le sujet, ça a peut-être évolué depuis.
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
DiagBmw (18/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 20h24   #3
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
En complément de mon précédent message j'ai retrouvé ceci sur un forum US
During the installation of PROGMAN SSS you need to install a changes*.iso file to tell the software what type of interface you are using. Have a look at Randomy's instructions. Installation of the correct changes file is one of the last steps. Alternatively, Dracon has posted information on how to modify the installation so that you can select the type of interface you need after the software has been installed. For example, if you were working on a car that required an EDIC inteface, you would use changes_v2.iso, for your car, use SSS_Full_Start.iso, for a DCAN car, use Changes_By_XDrive_v2.iso etc...
Vieux 18/12/2013, 22h01   #4
DiagBmw
Avatar de DiagBmw
je vais essayer de trouver sa sur le net en tout cas merci pour tout
Vieux 01/08/2014, 19h13   #5
stidiag
Avatar de stidiag
stidiag is an unknown quantity at this point
c'est quoi comme codage que tu veux effectuer au just ?
stidiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2014, 18h49   #6
PlessE90
Avatar de PlessE90
PlessE90 will become famous soon enough
salut !!
les réglages car and key sur E90 et E87 sont réglable dans le CID avec l'idrive.
et dans l'obd il me semble pour ceux qui n'ont pas de gps.
PlessE90 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 9 28/01/2015 07h11
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 03/12/2013 11h18
vag: Coding the Bosch 5.3 and 5.7 ABS Modules dreambox ABS, ESP, DSC 0 17/04/2013 23h52
BMW Inpa diagnosis, coding, programming sur torrent TAGRART Logiciel & autres documentations général 0 20/03/2013 19h54
coding immo dash A3 8L problème rickymix programmation & synchronisation de clé 3 10/01/2013 01h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h57.
