Vieux 09/12/2013, 19h14   #1
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Angry 307 voltage injecteurs 73v
salut les amis j'ai un problèmes avec une 307 hdi 2.0l calculo siemens
le voiture de démarre pas et les injecteurs siffle
bon j'ai vérifier le fuseaux ok
j'ai tester 2 autre calculo le même problème
j'ai tester 2 bsm
j'ai tester un autre jeux d’injecteurs le même problème
au diag pas de défaut mais dans mesures paramètre il ya un truc bizzard la tension des injecteurs et de 73 v après actionnement du démarreur la correction devient 100 % ET RESTE fixe même au contact mis
et la pression gazole est de 0 bar même que j'ai changer 2 autre pompe injection qui marcher parfaitement
je vous dit les amis c'est bon j'ai freiner la !!!!!
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2013, 19h37   #2
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
bonsoir
comment veux tu avoir des valeurs correctes (cohérentes) si tu n'as pas de pression de gasoil !pourquoi changer tout ça?
reprenons dés le début stp
tes injecteurs c'est quoi du bosch à bobine? c'est 80 v la commande !
avant d'intervenir sur le circuit hp on contrôle le circuit bp(alimentation)
80 % des pannes !
a plus
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
Drogo (09/12/2013), Malfra90 (09/12/2013)
Vieux 09/12/2013, 19h48   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
+1 tu est parti trop vite dans tes changement de pieces
Si ta pas de pression de gasoil tu aurais du controler :
-ta basse pression (2 bar je crois la dessus)
-voir deja si ta pompe de gavage envois du gasoil a la pompe
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
tizef (09/12/2013)
Vieux 09/12/2013, 20h43   #4
tizef
Avatar de tizef
je sais pas si c'est 2 bars malfra 90
ne connaissant pas tout par coeur! je travaille plutot en identifiant le circuit, en pression , ou en aspiration! après j'identifie la pompe hp :comme ça je connais ses capacités mini maxi si il y a un limiteur de débit et /ou un régulateur de pression. après les injecteurs bobine ou piezzo . delphi, bosch siemens ,nippo denso etc. comme ça je connais leur caractéristiques et sais ce qu'il faut chercher
a plus
Vieux 09/12/2013, 21h07   #5
tizef
Avatar de tizef
la rallonge avec deux prises jaunes trois voies!
que j'utilise souvent pour prendre le signal sur les capteurs pression de rail
a +
Vieux 09/12/2013, 22h10   #6
prodiag
Avatar de prodiag
Envoyé par tizef Voir le message
bonsoir
80 % des pannes !
a plus
en premier c'est un calculo siemens sid801 sa veut dire que les injecteurs c'est siemens et en 2 c'est pas une panne normal j'ai dit que les injecteurs siffle et le voltage dans les mesures c'est 73v et la correction de debit reste a 100% meme que ya pas de pression rail et meme quand tu enleve le contact les valeurs ne change pas en dirait que le calculo plante !!!!!!!
le regime moteur redevient a 0 mais les valeurs de correction se fige !!!!!
Vieux 09/12/2013, 22h15   #7
prodiag
Avatar de prodiag
Envoyé par Malfra90 Voir le message
pour vous informer la pompe de gavage sa n’existe pas sur le 2.0L SIEMENS elle existe que sur le BOSCH en tt cas merci pour la participation
Vieux 09/12/2013, 22h17   #8
prodiag
Avatar de prodiag
Envoyé par giant Voir le message
slt
contrôle le faisceau du capteur de pression sur rampe commune les fils se coupe
si tu a la rallonge supprime la a+
tout le le faisceau est ok
c'est la première des choses que j'ai vérifier et nettoyer
merci comme même
Vieux 09/12/2013, 22h21   #9
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
méfie toi quand même des valeurs lu par des diag multimarque , si c'est le cas ,
parfois les valeurs ne sont pas cohérente ou éronné ( surtout avec siemens ) et t'induit
en erreur
Vieux 09/12/2013, 23h47   #10
tizef
Avatar de tizef
sur une panne pas normale faisons un diag normal donc!
sais tu te servir d'un multimètre et te passer de la valise.
contrôle basse pression et si c'est bon
contrôle capteur de pression de rail et prise du signal sous action demarreur
Vieux 10/12/2013, 00h10   #11
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
sur le siemens c'est normal 72v à la mise sous contact, il faut que la pression de rampe atteigne 350 bras pour que les injecteurs soit pilloté et allimenté en 160v.
si tu déranche le capteur de pression sous la rampe, le calculo prend des valeurs par deffaut pour la pression et si le pb viens de là (capteur grippé ou bloqué,donc pas de deffaut au diag mais valeur eronné) ça demarre en dégradé.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2013, 00h12   #12
prodlt
Avatar de prodlt
que donnent les valeurs de rco, debit et pression, ça monte à 20 30% sous demarreur ou ça reste à 0 ?
The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post:
tizef (10/12/2013)
Vieux 10/12/2013, 06h41   #13
tizef
Avatar de tizef
Merci prodlt d'intervenir!
Si c'est une pompe siemens dcp1 , il me semble que 220 bars suffiront pour le démarrage (idem pour la dcp2)
Ce qui correspond à 1 volt en signal capteur de pression de rail(si capteur siemens)
Prodiag a sans doute contrôler ce capteur !
Vieux 10/12/2013, 13h04   #14
prodlt
Avatar de prodlt
ah oui tizef, t'a raison, il le dit j'avais pas bien vus.
Vieux 10/12/2013, 18h20   #15
tizef
Avatar de tizef
pourquoi ais -je raison? 220 bars ou contrôle du capteur?
par ce que le contrôle capteur n'a pas été fait!
alim en 5volts, signal +APC 0,5 volt?
signal sous action dem? on ne sait pas!
arrivé à un moment, il faut vérifier le signal directement sur le capteur, il peut être différent de celui que donne la valise!
petit contrôle simple qui valide du coup le circuit basse pression puisque si on à 0,5 v + apc et 1 volt sous action c'est qu'on 220 bars environs et que forcément notre circuit d'alime est bon!
si on a pas 1V
il faut vérifier en premier le circuit basse pression et poursuivre ses recherches après
A +
reparation injecteurs charifcharif Electronique 8 02/09/2012 20h57
Le diesel et les injecteurs dci etc raisinsec Renault, Dacia, Nissan 0 25/07/2012 00h56
Telecodage des injecteurs sur DV6 1.6 hdi kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 0 19/06/2010 18h21
Telecodage des injecteurs PepitoChip PSA Group Peugeot, Citroën 5 22/06/2009 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
